- 积分
- 677
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-11
- 精华
发表于 2013-11-14 18:10:11
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户拿了一台组装机,板子是华硕M2N68-AM SE.故障现像是开机大概5秒自动断电,断电后可以反复触发.换过电源后情况一样,确认主板坏,拆板开修.板子拆下来后发现PCI-E插槽到3V电池座与桥周围有一大片糖稀一样的东西,用手一摸还粘粘的.而且还比较厚,电池座边上贴片三板管等小一点的零件都看不到引脚了.看样子先得洗板了.于上拆下CPU 内存 3V电池与CPU扣具座,把家里热水器打开,水温调到烫手,开始对主板进行冲洗,待主板温温的后,在厨房拿出洗碗用的洗洁精倒了大概20毫升到主板相应位置.用毛刷反复刷洗.然后找一塑料洗脸盆,放进板子.用热水器加热水,热水器温度不变.加到刚好高过桥面,怕洗洁精不够,再加了20毫升.再用刷子反复洗.直接板子上的杂物刷洗干净.之后取出板子放自来水龙头下冲洗,直接没有泡泡为止.双手拿着板子用力甩掉板子上的水.之后用吹主机灰尘用的鼓风机开始吹主板上的水.不停的吹,直接板子上所有位置没有小水珠跑出来后,开始用热风枪不停移动加热板子,到板子烫手后停止.等5分钟左右,上电试机.发现还是上电5秒左右就自动断电,诊断卡不跑码.怀疑有短路,拔掉4PIN 12V插头后不掉电,更加认为CPU供电有短路情况.量了供电MOS管没发现有短路情况.之后先用万用表量CPU电压,再开机.发现在没断电的这几秒钟CPU是有1.12V左右的电压的,之后反复量各供电都正常.想想开机没跑码就用示波器量一下波形看看时钟电路是否正常.发现25MHZ晶振有波形,32.768KHZ晶振没波形.这就怪了,一般情况来说32.768KHZ晶振不起振是没法开机的.这块板子的时钟电路也是集成到单桥中的,也就是说25MHZ晶振直接连到桥.在测波形时发现32.768KHZ晶振两脚有杂波.估计是因为25MHZ晶振串振造成能开机.找到问题就好办了,直接找料板换了32.768KHZ晶振还是没波形,接着换了两个谐振电容,波形出来了.但是问题依旧.实在没撤了,换条内存试试,(大家肯定知道这种情况跟本与内存不搭边,就笑了).还别笑,内存换后通电开机不断电了,但还是不跑码,马上换回原来的内存,开机也不断电了也是不跑码.泥马这是什么情况.想想可能是有件零接触不良在拆装内存时板子受力而线路通了.首先怀疑是桥虚焊,因为这板子的单桥就在内存插槽旁边.那就先补焊一下桥再说吧.
拆下桥上的散热片,用纸巾擦掉桥晶片上的散热膏.把板子从不同方向坚起来用小毛刷灌入自制松香水.这板子的硅晶片是裸露的,怕把晶片吹坏了.采用老办法搞块东西盖在晶片表面.本来以前是用网上的办法搞个硬币遮盖,不过在以前有一次盖硬币也吹坏了晶片之后我就采用一长条形的厚铜皮卷成一个小圆筒再适当压扁来用.拆下热风枪的头,温度调到400度,因为没头了风速不快所以我把风速调到6,开始对桥加热,当然先是把桥后面的板子预热了一下.因为这块板子的桥比较小我懒得不停的转风枪,枪口距桥约15CM的高度直接对着桥的中间加热.大约4分钟左右,看到桥边上小零件上的焊锡反银白色的亮光后用镊子轻轻碰了一下桥的一角,桥没有晃动情况,接着加热了1分钟,再用镊子碰桥.桥有位移,松开镊子后桥马上因为下面锡球的张力回复原位.接着加热了10多秒后关掉热风枪,用热风枪的余热继续吹桥大约一分钟.等10分钟左右主板冷确后通电试机正常跑码.上内存测试软件烤机1小时,大约跑了3次PASS.装上机箱开机顺利进入XP.搞定.打电话给客户来取机.
