查看: 3060|回复: 13
c601没有电压正常不 看看这个电路图
发表于 2013-11-14 20:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
c601没有电压正常不
发表于 2013-11-14 20:48:22 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
应该有2.8V的电压是不是??
发表于 2013-11-14 20:53:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要有电压
发表于 2013-11-14 20:57:24 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
发表于 2013-11-14 21:23:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LDO 电压 不可以少呀!
发表于 2013-11-14 22:24:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
肯定少补了啊 晕
发表于 2013-11-14 22:25:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看MICBIAS_EN有电没有 再看看VDD4脚有电没有
发表于 2013-11-15 01:39:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是否正常取决于3脚电压是否为高电平
发表于 2013-11-15 08:44:06 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
VDD4脚有电压,别的脚都没有电压,应该1,4脚有电压对不对?现在症状是发热,是不是U600短路了 之前进水了。
发表于 2013-11-15 08:46:33 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
A117315414 发表于 2013-11-14 21:23
LDO 电压 不可以少呀!
嗯,LDO电压是从哪里来的呢
发表于 2013-11-15 09:54:52 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
晒太阳 发表于 2013-11-15 01:39
是否正常取决于3脚电压是否为高电平
怎么看是不是高电平 怎么测哥们 菜鸟 还请明示
发表于 2013-11-15 09:58:28 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
是否正常取决于3脚电压是否为高电平
这里的高电平是不是说只有话筒震动 也就是说话时2.8V电压才会有?还有这个高电平怎么测?是多少V?
发表于 2013-11-16 08:48:18 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
发表于 2013-11-17 10:46:53 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
