查看: 14523|回复: 21
E40报错 2200 2201
发表于 2013-11-14 11:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的主板,开机报错:Warning 2200: Machine Type and Serial number are invalid. 2201: Machine UUID is invalid
ibm E40
换过BIOS   EC
不能进系统
论坛说序列号等丢失,写了后读取失败
求解
发表于 2013-11-14 14:23:16 | 只看该作者 �
1.运行文件夹内usbfmtpw.exe刷进U盘。
2插上U盘  开机  屏一亮 就快速按几下ESC   再稍后就会从U盘启动  进入软件界面 有些选项
3这时后选1回车   之后有1 2 3 9选项。
4这时再选3回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车(这一步是先清除原来的序列号)
5这时再选1回车  然后出来 20  40之类的  输入20回车
6然后输入机器序列号 (1S+电脑背面TYPE后的14位)  回车  成功后按提示退出就好了!
如果对括号里 序列号不理解的话 可以看下这个解释:
关于这个正确的序列号格式如下:
比如:1S2373HWC99ABCDE
1S:表示空格,每种机器都必须以这两个字开头。
2373:MT(Machine Type,机器型号)。
HWC:机器的具体型号(Model)。
99ABCDE:机器的序列号,每台机器都不相同。
支持 这应该是换主板后才出现的症状  详情 回复 发表于 2013-11-14 14:30
发表于 2013-11-14 12:11:18 | 只看该作者 �
换了U15还是报错
发表于 2013-11-14 12:15:38 | 只看该作者 �
这个按 1 直接写进去就行啊
写了,还是报错,不晓得是不是rom 坏了  发表于 2013-11-14 13:29
发表于 2013-11-14 13:11:49 | 只看该作者 �
您好,这是BIOS出现报错了,建议您联系当地服务站刷新主板BIOS试试看
Thinkpad服务站查询,这是联想官方的答复,可以试试
南京维修站说修不了  发表于 2013-11-14 13:30
发表于 2013-11-14 13:29:13 | 只看该作者 �
机身背后有个S/N码,你按1进去后输进去保存重启试试
发表于 2013-11-14 13:37:06 | 只看该作者 �
要换哪个芯片?
发表于 2013-11-14 14:10:49 | 只看该作者 �
服务站有这种DOS工具,每次给客户换完板子要把S/N号刷回去。你可以找他们帮忙
发表于 2013-11-14 14:24:44 | 只看该作者 �
没碰到过
发表于 2013-11-14 14:29:18 | 只看该作者 �
需要重写UUID号,你是换的bios还是用编程器刷的?
发表于 2013-11-14 14:30:00 | 只看该作者 �
支持  这应该是换主板后才出现的症状
发表于 2013-11-14 16:49:36 | 只看该作者 �
你那应该是要写程序的
发表于 2013-11-15 09:36:14 | 只看该作者 �
你看看是不是电压有不对的,我遇到过1.1v的电压不对也会这样的
pu8 电压不对  发表于 2013-11-15 13:18
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南京流浪 + 5 很给力!
发表于 2013-11-15 09:40:02 | 只看该作者 �
进BOIS按F9,F10保存看看效果,如果不行再拔掉COMS电池放电看看,再不行刷BOIS用编程机刷
发表于 2013-11-15 10:17:18 | 只看该作者 �
换了U15还是报错
你在灌水!!!  发表于 2013-11-15 13:29
发表于 2013-11-15 10:57:42 | 只看该作者 �
这样的问题,确实没遇到过,请问楼主8楼是解决方案吗?
8楼是通常主板的解决方案,在这个主板上不行  详情 回复 发表于 2013-11-15 13:30
发表于 2013-11-15 13:06:47 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2013-11-15 13:28:12 | 只看该作者 �
pu8电压不对,他也会报错。。。。。。。
现在有个问题,不装CMOS电池的时候,外接电源,可以自动开机的时候,机器就亮,有显示,电流在1.5左右,如果按开关开机就是加电无显电流在1.3左右,会是什么情况
发表于 2013-11-15 13:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-15 13:42:26 | 只看该作者 �
看还是要用编程器重新耍BIOS吧
