查看: 2610|回复: 9
[主板维修]
V星865PE主板不加电的问题?急急急!!!!!
发表于 2008-10-9 13:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星865主板正常情况主板开机不通电,但我用列子端接绿线可以强制开机,检测CPU和内存电压都正常.
测Power on和RESET电压都正常,请问兄弟们是什么问题阿?
[ 本帖最后由 江州刺史 于 2008-10-11 11:29 编辑 ]
发表于 2008-10-9 13:53:06 | 只看该作者 �
电池有电压吗。你在找下晶震,看有没有两端电压。
发表于 2008-10-9 14:05:33 | 只看该作者 �
COMS跳针,电压正常吗?微盛芯片组一般是经南桥开机的,看看南桥附近的电压正常吗?开关针到南桥有没有低电平输入
发表于 2008-10-9 14:08:38 | 只看该作者 �
有一板子就是没有COM跳线,但是有位置,没有针,是怎么回事,请告诉呀
发表于 2008-10-9 14:13:34 | 只看该作者 �
这些都正常的话``那就只有换IO咯```试试````````
发表于 2008-10-9 17:29:25 | 只看该作者 �
LZ
急也没有用
这是最典型的故障,也是比较好修的故障
新手区有修不上电的专题帖,去看看吧
发表于 2008-10-10 15:54:06 | 只看该作者 �
先从cmos电路下手,再就是开机电路。
发表于 2008-10-10 16:15:54 | 只看该作者 �
您的主板还没开机南桥发烫就是南桥坏了
发表于 2008-10-10 16:21:27 | 只看该作者 �
是啊! 开关电路那边有没有检查一下!
发表于 2008-10-10 16:37:06 | 只看该作者 �
用手按南桥,再通一次电,试一下,会不会是南桥空焊
