查看: 4872|回复: 31
[维修经验]
B460不定时掉电
发表于 2014-7-15 21:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一台B460,大部分用一会儿掉电,拆开机器发现待机芯片TPS51123处进液腐蚀,16脚电容已烂掉,更换并去掉腐蚀部分开机正常交给用户,几天后用户反映用一段时会掉电,仔细检查突然在一次掉电后发现没有待机的3V和5V,那就一步步检查吧,首先检查VIN 19V,检查13脚EN0发现只有0.3V,这个应该是3.0左右,很快发现R376240K电阻因为靠近进液处,已腐蚀,更换后长时间实际均正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个地方正好处触摸板的下面 进液体后很容烧待机电路。  发表于 2014-7-16 14:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:23
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我的新手 + 2 很给力!
zhy123 + 2 很给力!
发表于 2014-7-15 21:13:41 | 只看该作者 �
电阻也能导致掉电
这是经常有的问题。。。  发表于 2014-7-16 10:24
发表于 2014-7-15 21:14:01 | 只看该作者 �
B460是进液才这样的吗?好像不进液也存在这个问题吧,我碰到过啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 22:02
机器故障什么问题都有可能。  详情 回复 发表于 2014-7-15 21:59
发表于 2014-7-15 21:54:05 | 只看该作者 �
这个是B460通病.我也修了好几台这样的机子
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
是通病来的  发表于 2014-7-16 10:25
对,是通病,前几天刚修的。  详情 回复 发表于 2014-7-15 22:51
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-15 21:58
发表于 2014-7-15 21:59:08 | 只看该作者 �
机器故障什么问题都有可能。
发表于 2014-7-15 22:00:05 | 只看该作者 �
进液的机器维修要仔细免得麻烦。楼主还是不够细心啊。
发表于 2014-7-15 22:20:32 | 只看该作者 �
我今天修得一台,屏的高压条还能进水的,真是无奇不无啊
这个碰到过的,的确是无奇不有,意想不到的问题。  详情 回复 发表于 2014-7-15 22:50
发表于 2014-7-15 22:50:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-15 22:51:04 | 只看该作者 �
对,是通病,前几天刚修的。
发表于 2014-7-15 23:00:19 | 只看该作者 �
B460  3V5V供电是通病
发表于 2014-7-15 23:15:41 | 只看该作者 �
通病了~~~~~~~~~~~
发表于 2014-7-15 23:19:08 | 只看该作者 �
  根本不是浸液   是海绵腐蚀的
发表于 2014-7-15 23:30:46 | 只看该作者 �
海绵导致散热不好,分压电阻变质造成无待机,这应该是通病
发表于 2014-7-15 23:35:50 | 只看该作者 �
还应该有个步骤,修复后去掉TPS51123C壳上的海绵,不然会旧病复发的
这方法不错。。值得考虑下。。  发表于 2014-7-16 10:25
发表于 2014-7-16 08:06:11 | 只看该作者 �
有16脚的电容?
发表于 2014-7-16 08:10:49 | 只看该作者 �
这机器通病啊
发表于 2014-7-16 09:01:21 | 只看该作者 �
这个是B460通病.
发表于 2014-7-16 09:11:39 | 只看该作者 �
楼主牛逼这样的帖子也发 啊  赚分不要命啊 哈哈
发表于 2014-7-16 09:13:48 | 只看该作者 �
看着是不错 还行了
发表于 2014-7-16 09:17:57 | 只看该作者 �
这个是通病吗,没有遇到过,一般都是p管坏的多
