- 积分
- 378
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
机械革命S1 PRO 02无待机不触发,板号5000-0008-0742,测隔离已过,公共点只有4V电压,无图纸无点位图(参考dell7547)
公共点实际电路中由一个复合mos管产生,公共点电压靠BQ24715驱动输出,正常情况下已过隔离电路BQ715的各个条件应该是正常的,实际确不是
实测pin1、2、3、4、5、6脚电压都正常唯独20脚VCC只有3v左右
供电电阻另一侧电压正常,测电阻值380多欧姆,更换一个10欧电阻后,公共点电压13v左右恢复正常。
