查看: 1647|回复: 5
[主板维修]
致铭 *****E45GL-L
发表于 2013-11-6 13:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
*****E45GL-L  主板的32.768KHZ的两脚一脚的电压时0.352V  另一个是0.1771V  。这两个电压正常吗?还有晶振上的一个脚有电容另一个脚没有电容这个正常? 主板上 的是  INTEL  478 的CPU .
发表于 2013-11-6 14:04:38 | 只看该作者 �
没人会 答 ,自己 顶一下
发表于 2013-11-6 14:17:06 | 只看该作者 �
发一个晶振附近的微距照片上来,这个板能开机吗????
发表于 2013-11-6 17:34:44 | 只看该作者 �
INTEL芯片组主板32.768晶振两脚电压0.1--0.5V之间,并且两脚电压不相等,你所测到电压是正常的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5
发表于 2013-11-6 21:32:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 11:29:08 | 只看该作者 �
这板故障是什么?
