- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-6
- 精华
今个接到一个本子。HP的。一看这本的南桥和显卡爱坏。通电,大短,心里一喜,最爱修大短。好多本换个电容换个3V5V待机芯片就好。先测3V5V,
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjQ3MzIwfDY2MGY2NjhlNTM0MGVlNTg1ODQzOTdmN2VjNjA2NzA1fDE3OTM5NDg3ODM%3D&request=yes&_f=.jpg
测对地值。不妙,阻值不够,再测下一项1.8V L501阻值正常,显卡L515电感,阻值正常,CPU供电电感L503L508大短。
烧机过程十分艰难,过程我就不再说了。烧的我都快哭了。烧不出来是哪个电容坏了。我把所有的电容全干掉了。在别一个板上拆下所有的电容全被上了在这之前CPU电源管理芯片烧了,Q27也烧了。就是因为这CPU也烧了。
最后找到短路电容是C620这个家伙。CPU供电我修了整整一天。我都快气晕了。修CPU供电时同时也修了其它电路。这个板子是因为网卡烧才损烧南桥,(EC,CPU,Q517 R589U9 Q27 U2 U521 U518都坏 )我一下换了三个南桥,两个EC机器还是上电掉电,修到这里时我真不想修了。这个板子已经修了四天了。 我到底忘记什么 地方没有注意到而使这个板子上电掉电。到底是哪没有修好。后来有个老师提醒了我,有没有plt_rst#这个信号。
我一查果然没有,哎,我大意了,以为查了南桥,EC的工作条件就行了,到底是谁拉底了这个信号呢?断开过程复杂我就不多说了,我把电路图传到上面有兴趣的兄弟们可以看看,可是断到最后,是南桥跟本就没有发出这个信号,思考。这个信号为什么没有发出,是南桥没有收到所有电源好信号,我一高兴之下又换了个南桥。可谁知道,情况同样。只好再请教人,根据上电时序要查
所电源好信号,结果查到这发现问题了,
VR_PWRGD_CK505没有,测对地值快为0了。还是老办法,断开所有连接,找到问题了。
时钟也坏了。换了时钟,上U上电,电流走到0.99不不亮机,换内存,还是同样,最后换内存槽,啊,好了,亮机。哎,一台机器 修了五天,原因 我总结了下,第一我经验不足,第二我太大意。第三自信不够,第四时序概念我记的不够清晰,
HP 541 6050A2229401-MB-A03.pdf
(1.06 MB, 下载次数: 298)
