查看: 8371|回复: 27
使用报废电源线作吸锡线
发表于 2016-11-18 16:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初来乍到学习主板维修,还在练习焊接技术,在焊接针脚较多的芯片是总会连锡,看维修教程里面一般都是用吸锡线,手上有没有吸锡线,在逛某宝的看商家说吸锡线是铜线、高吸锡什么的,连锡的时候无意看到报废的电源上的线是铜线,果断剥皮上助焊剂试一试效果,结果觉得非常好用。上两张图大家看看!
发表于 2016-11-20 09:55:27 | 只看该作者 �
这么大的管子 你还用吸锡线。。。。
发表于 2016-11-18 16:56:02 | 只看该作者 �
本来就是一样的铜丝,但是这样没有编织在一块会散的。
发表于 2016-11-18 17:08:02 | 只看该作者 �
既然是练习焊接 这些必备的工具还是用点好的为好 一盘吸锡线很便宜的
发表于 2016-11-18 19:08:34 | 只看该作者 �
但这个效果不好,。。
发表于 2016-11-18 22:00:55 | 只看该作者 �
视频电缆的屏蔽网层,可以用做要求不高的吸锡线。
发表于 2016-11-18 22:35:10 | 只看该作者 �
你这个使用不如那种编织的好
发表于 2016-11-19 00:04:41 | 只看该作者 �
好一点的十几块钱  便宜的几块钱 没必要吧
发表于 2016-11-19 09:12:07 | 只看该作者 �
这个容易散,有些是漆包的,不能用
发表于 2016-11-19 09:53:52 | 只看该作者 �
一样的东西来的没区别我都是这样搞的
发表于 2016-11-19 11:27:57 | 只看该作者 �
试过几种同轴屏蔽网、电源线一类的。。。。也用过山线,效果是不一样的,要求不高简单用用还可以,长期用的话还是买专业的吧。毕竟星级酒店和小旅馆是不一样的享受
发表于 2016-11-20 08:22:25 | 只看该作者 �
搞维修吸锡线必要的
发表于 2016-11-20 08:42:41 | 只看该作者 �
觉得可以的话,可以用啊,
发表于 2016-11-20 09:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是应一下急
发表于 2016-11-20 09:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样没吸锡线好
发表于 2016-11-20 09:52:53 | 只看该作者 �
这个才几块钱一盘不贵,
还有这种8脚根本不用吸锡线,
就算焊EC这类用不到吧。
发表于 2016-11-22 08:23:01 | 只看该作者 �
这个才几块钱一盘不贵,还有这种8脚根本不用吸锡线,
发表于 2016-11-22 08:35:12 | 只看该作者 �
看来伙伴们很悠闲哈  嘿嘿
发表于 2016-11-22 09:03:28 | 只看该作者 �
楼主,思路不错,向图上的表象来说,不需要铜线了。有想法,也要有手法。快速成长吧!
发表于 2016-11-29 17:17:51 | 只看该作者 �
这个的确不需要吸锡线,烙铁头就行。不过电源上的线是多哈
