查看: 2765|回复: 6
107S51开机烧保险
发表于 2008-10-8 16:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一107S51 17纯平显示器,故障现象为烧保险,烧开关管,换上保险,换上开关管,又查了下,电源芯片坏,型号为TEA1507,换之,试机故障依旧,然后继续查周围电路,无故障原因,在保险处接灯泡试机,灯泡一闪,一闪,认为正常,然后试机,又烧保险,烧开关管,又查了下,以为开关管与散热片接触,接地,把散热片取下,换上保险,试机,倒不烧保险了,成烧电源线了,正入困境,无思路,望各位老师指教。
没办法我找高手修的,花了我60元钱,问他哪里坏了,他还不说,于是我又自己拆开研究,左看右看也没换什么东西,光换了个开关管,我一看型号为7N60,我原先是用630替换的,又请教了老师,这才知道7N60不能用630替换。
[ 本帖最后由 李学明 于 2008-10-14 17:33 编辑 ]
发表于 2008-10-8 16:20:42 | 只看该作者 �
整流二极管检查了吗。
发表于 2008-10-8 16:56:48 | 只看该作者 �
桥式整流堆一切正常,就没换新的。
发表于 2008-10-8 21:49:37 | 只看该作者 �
  我前二天遇一机子.是公司库存的一台机子.~
  故障现象.炸保险管.我当时在保险处挂灯泡~灯泡一闪一闪有规律.也以为正常了~~上保险就飞.连炸二个.分析了一下.是不是消磁电阻有问题.更换了一个还是炸保险.连炸三个保险后我就没管了.国庆放假玩了几天.当我回来后.师父说机子好了;解决方法是那个.大的滤波电容.有问题.~更换那个电容后故障消失不炸保险了~
  我当时记得也检查过滤波400V 那个大电容.并且也更换了.~
  有可能更的那个电容也有问题吧.
  依你这个机子情况来看.也不妨试试把滤波电容换掉.试试~
发表于 2008-10-8 23:27:07 | 只看该作者 �
反正是电源部分的问题.仔细检查每个元件就可以了.特别是开关管D极上的元件.还是就是可以在保险处多挂上一两个灯泡.把显示器点亮一了试机.
发表于 2008-10-8 23:45:03 | 只看该作者 �
有电阻坏了,我碰到过
发表于 2008-10-9 14:10:24 | 只看该作者 �
消磁电阻坏的多.
你下掉它看它还会不会炸?
