查看: 2739|回复: 9
E46G网卡驱动装不上
发表于 2013-10-24 12:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E46G网卡驱动装不上,有个感叹号在,驱动精灵和重新安装系统都不管用,换了网卡芯片也是一样的,网卡的3.3V和1V供电是正常的
发表于 2013-10-24 12:41:50 | 只看该作者 �
是不是南桥的事呢  很有可能
发表于 2013-10-24 12:45:13 | 只看该作者 �
有个 8角管子  在网卡边上
发表于 2013-10-24 12:48:09 | 只看该作者 �
换MAC芯片。
发表于 2013-10-24 12:48:28 | 只看该作者 �
MAC 地址芯片。
发表于 2013-10-24 12:50:29 | 只看该作者 �
遇到过  也不知道怎么办
发表于 2013-10-24 13:06:22 | 只看该作者 �
换网卡边的的数据芯片
发表于 2013-10-24 13:13:40 | 只看该作者 �
这样的话要去官网下载驱动了,遇到过
发表于 2013-10-24 13:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 11:55:55 | 只看该作者 �
楼主 怎么解决的 求解呢。。
