查看: 2706|回复: 6
只有一个均压电阻
发表于 2013-11-25 10:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手
航嘉350-55ap电源,只有一个均压电阻270k
但有两组整流桥,一组是t4kb80,另一组是四个二极管组成
只剩两组整流桥和两个大电容还有他们的上级电路,下级电路全部拆掉,测得整流后的电压是311v,两电容一个是200v,另一个是90v
请问这个正常吗?
发表于 2013-11-25 10:53:48 | 只看该作者 �
两个大电容肯定是两个均压电阻
看看有没有被胶水盖住了
发表于 2013-11-25 21:15:03 | 只看该作者 �
是否是主动式PFC电路。
发表于 2013-11-26 14:44:26 | 只看该作者 �
不太清楚,主动式pfc电路有啥特点吗,现在我把下级电路都连上了,有5v待机电压,其他电压没有,7500的4脚电压待机是3.5v,短路后电压是4.5v,不正常
发表于 2013-11-26 14:45:42 | 只看该作者 �
极冻酷凌 发表于 2013-11-25 10:53
两个大电容肯定是两个均压电阻
看看有没有被胶水盖住了
这个真没有,我都全拆了
发表于 2013-11-26 20:35:30 | 只看该作者 �
肯定有均压的,你没找到是不是因为烧掉了
发表于 2013-11-27 09:19:21 | 只看该作者 �
我是来学习的谢谢,,,
