查看: 3027|回复: 6
DELL M1210 不触发。待机电流0.058 但有几点疑问!
发表于 2013-9-26 20:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接一台DELL M1210 故障如题!板号:LA3001P
   不触发!量待机电压都没有。查论坛说是开机后才有+3.3V_SRCP 和+5V_SUSP
   查EC的工作条件!
  1. U20  128脚 由充电IC送来的ACOK信号(在IO脚上为ACAV_IN) 为3.3V  OK
2. U20 连接到开关有3.3-0V高低跳变
3. u20 121脚 +RTC_CELL 电压有3.3V 此信号由+3.3V_RTC_LDO经D8转换而来!
4.U20 的21.44.65.83.116 脚的+3.3V_ALW 电压只 1.8V不正常!
      疑问就在这里@   量对地没有短路!此信号不知道从何而来。
    按信号名称说明来说。可能是U2的LD03信号转换出来的+3.3V_ALW   如果为断
线的话。应该没有电压。但实测有1.8V  ?如果不是来自U2的话。来往何处?高手说明下!
    抱着试试的态度。从PU2的25脚 飞线到EC U20的104脚相连的电感L41(此脚实测与U20的21脚VCC1相通)上!
    上电待机电流上来了为0.0129    上内存CPU。接外显。小心按下开机键。
      电流刷刷的上来了。亮机@
希望万能的讯维网高手们来解说下。打酱油的就略过!谢谢合作!
发表于 2013-9-26 21:25:56 | 只看该作者 �
首先,供电和信号,你要区别开,什么是供电,什么是信号
发表于 2013-9-26 22:19:16 | 只看该作者 �
EC待机电压就是从PU2的LDO3过来的啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-26 22:51
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-26 22:52:19 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-26 22:54:31 | 只看该作者 �
这个 供电 应该先有 信号 才会开启输出 工作的   这两者 是不是 模拟和数字信号 之间的关系呢
发表于 2013-10-24 06:32:06 | 只看该作者 �
我几天刚好有一台!;连ACVIN 128PIN 电压都没有!
发表于 2013-10-24 06:32:26 | 只看该作者 �
我回复怎么看不到了呀!
