查看: 4341|回复: 21
[系统故障]
win10 64位系统连接win7 64位共享打印机一直出错什么问题?
发表于 2020-7-10 19:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能发现打印机,添加不成功,有没有遇到同样问题的?
发表于 2020-7-12 23:04:00 | 只看该作者 �
有专门的一键共享软件试一试
什么软件能提示下不  详情 回复 发表于 2020-7-15 11:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-10 21:00:28 | 只看该作者 �
肯定是权限不够,打开网络和共享中心,打开更改高级共享设置,把密码保护的共享关闭,右键这台电脑管理--本地用户和组--用户--把里面除密码永不过期外的其他项勾都去掉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-12 17:55:41 | 只看该作者 �
针式打印机吧,针式的话建议用原厂下载的驱动来装。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 18:34:26 | 只看该作者 �
   共享教程网上很多,一步步来找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 16:23:58 | 只看该作者 �
先看下共享的主机防火墙是不是关了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 08:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行  我试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-18 13:31:17 | 只看该作者 �
驱动兼容问题,在共享主机win7系统上的打印机加上win10的驱动
发表于 2020-7-13 11:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win7和win10驱动不匹配,先安对应系统的驱动了再共享
发表于 2020-7-13 08:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先到打印机官网下载驱动。再重新连接打印机。就可以共享打印机的。
发表于 2020-7-13 08:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上查那个错误代码,很快就能解决。
发表于 2020-7-13 10:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是驱动吧,最近搞了几个打印机用驱动精灵不行,去官网下的可以
发表于 2020-7-13 11:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要安装原版系统
发表于 2020-7-14 07:53:49 | 只看该作者 �
两种方法第一  你在共享的那台win7上安装一个兼容的win10驱动  当然你也不知道驱动对不对  第二  在win10上正常安装驱动 然后在连接打印机   用你当前的方式或者直接添加本地打印机选择TCP端口  总有一个能用
嗯 谢谢 解决了  详情 回复 发表于 2020-7-14 12:25
发表于 2020-7-14 08:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专门的一键共享软件试一试
发表于 2020-7-14 12:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯   谢谢  解决了
发表于 2020-7-15 11:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
alfa0908 发表于 2020-07-12 23:04
有专门的一键共享软件试一试
什么软件能提示下不
吾爱pojie 有的  详情 回复 发表于 2020-7-16 09:50
发表于 2020-7-16 09:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人生此时 发表于 2020-07-15 11:43
什么软件能提示下不
吾爱pojie 有的
还有那个批处理共享修复  详情 回复 发表于 2020-7-16 09:51
发表于 2020-7-16 09:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有那个批处理共享修复
发表于 2020-7-17 17:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win10先把打印机驱动先安装,然后再添加打印机。
