查看: 3488|回复: 10
笔记本键盘有时不能用
发表于 2013-10-21 10:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕本,ASDFHJREW、ESC和退格键,固定的这几个键,偶尔不能用,别的键正常,
排除系统问题,不能用的时候,进DOS也不能用,外接键盘正常,会是什么原因?
发表于 2013-10-21 10:46:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最起码先换个键盘试试吧,如果键盘有轻微的进液情况会导致这种情况
发表于 2013-10-21 10:46:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就是键盘电路板线路有断线了
发表于 2013-10-21 10:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-10-21 10:55:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统也有可能、、、全格试下
发表于 2013-10-21 11:03:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
gengxin更新下键盘驱动
发表于 2013-10-21 11:11:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换键盘就好了
发表于 2013-10-21 11:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
林川 发表于 2013-10-21 10:54
键盘当然换过了,无果才发贴的。
有拆机吗,看看EC芯片的脚有没有腐蚀情况,如果也没有,那就属于头疼问题了,,
发表于 2013-10-21 11:19:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是接口虚汗  好好量量  我碰到过
发表于 2013-10-21 11:33:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
鸿易电脑 发表于 2013-10-21 10:55
系统也有可能、、、全格试下
贴子里说了,排除系统问题,DOS下也这样。
发表于 2013-10-21 11:45:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
键盘本身问题,或接口有虚焊。
