查看: 2068|回复: 1
TL494C求助
发表于 2013-10-19 13:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一车载显示器。直流24V供电通过TL494C降压为12V输出给高压和驱动板供电。现在问题是电源板接24V后输出只有1.4V。听变压器有一直有很小的响声。量TL494C1脚19.8V、2脚20.8V、3脚23.6V、4脚19.8V 5脚 22.2   V、6脚20.6V   7脚23.7V  8脚11.6V  9脚23.2V 、10脚23.2V 、11脚11.7V 12脚 11.7V 13脚18.7V 14脚18.7V 15脚18.7V16脚23.7V。明显不对。请问是TL494C坏了吗?
发表于 2013-10-19 15:27:55 | 只看该作者 �
如图下图所示
