查看: 4844|回复: 53
[主板维修]
悲剧的华硕
发表于 2013-11-5 10:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户来的时候是不开   我换了晶振开   跑马55 没反应了   上不上内存都一样   那位大师解释一下  谢谢、。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
跑55 50 就干桥吧  发表于 2013-11-5 11:47
发表于 2013-11-5 10:26:40 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位什么的,你都测测啊。
发表于 2013-11-5 10:40:44 | 只看该作者 �
具体什么情况 有码是吗? 个人建议 先测测 内存的 1.5V供电 和 3.3供电 然后 桥的1.2 和 3.3  还不行 就写下BIOS
发表于 2013-11-5 10:53:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-5 10:54:37 | 只看该作者 �
旅顺永亮电子 发表于 2013-11-5 10:40
具体什么情况 有码是吗? 个人建议 先测测 内存的 1.5V供电 和 3.3供电 然后 桥的1.2 和 3.3  还不行 就写下 ...
这些我都做过了,是不是桥有问题呀
我怎么看这个代码有点像是桥的原因呢。  详情 回复 发表于 2013-11-5 10:55
发表于 2013-11-5 10:55:27 | 只看该作者 �
电脑软件 发表于 2013-11-5 10:54
这些我都做过了,是不是桥有问题呀
我怎么看这个代码有点像是桥的原因呢。
发表于 2013-11-5 11:09:31 | 只看该作者 �
楼主刷过BIOS没,可以刷一刷哟,我好像有一样的板子。有需要联系我
发表于 2013-11-5 11:22:50 | 只看该作者 �
应该是桥坏了
发表于 2013-11-5 11:25:02 | 只看该作者 �
你先上个内存试一下嘛万一有些板本来就不跑码的呢上内存和显卡看能亮不你有示波器可以打下波
发表于 2013-11-5 11:30:28 | 只看该作者 �
插个喇叭上去看会不会报警
发表于 2013-11-5 11:37:28 | 只看该作者 �
楼主查下内存工作必要条件啊,不行换下时钟,还不是应该就是桥问题了
发表于 2013-11-5 12:26:41 | 只看该作者 �
感觉应该是内存的问题
发表于 2013-11-5 12:33:49 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2013-11-5 11:22
应该是桥坏了
我想应该是是桥换了
发表于 2013-11-5 12:35:56 | 只看该作者 �
我试过得,没有亮机
发表于 2013-11-5 12:37:40 | 只看该作者 �
孤单的我、 发表于 2013-11-5 11:30
插个喇叭上去看会不会报警
没有报警。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-5 12:40:00 | 只看该作者 �
▓狼℃图腾 发表于 2013-11-5 12:26
感觉应该是内存的问题
内存那边的条件都是正常的。。。。。。。
发表于 2013-11-5 12:56:09 | 只看该作者 �
你最好是换个诊断卡试下,有可能是诊断卡不支持,我上次也遇到类似的板,搞得走弯路
发表于 2013-11-5 13:01:13 | 只看该作者 �
{:soso_e141:} 确定换上去的晶振没问题吗,以前遇到过不触发  换晶振触发后不跑码,转来转去的  又换个晶振  正常
发表于 2013-11-5 13:02:15 | 只看该作者 �
谐振电容也换掉
弄IO试试!
发表于 2013-11-5 13:07:38 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容都换掉试试,再不行,就是桥了。
