楼主: 电脑软件
悲剧的华硕
发表于 2013-11-5 13:21:17 | 只看该作者 �
先不要动桥..这板子有点像BIOS边边上的.822电阻坏了..换了就可能好了..我看到反厂后的板子就是修的那个位置..
发表于 2013-11-5 13:30:44 | 只看该作者 �
现在的主板 内存控制器 都是集成在CPU里面了 你还是插个小喇叭 听听 有没有报警吧  单桥板子桥的损坏率是极高的 如果你测得的电压数值都对你还可以多点一会 摸摸桥的散热片 温度怎么样 很烫 基本上桥挂了 没有温度也是 在不行就打阻止看看
发表于 2013-11-5 13:39:15 | 只看该作者 �
换晶振跑马了     不亮      看看谐振电容         不行的话应该是   桥问题   但是刷个BIOS也可
发表于 2013-11-5 13:49:55 | 只看该作者 �
也有可能是桥问题
发表于 2013-11-5 13:50:09 | 只看该作者 �
可能是桥坏了
发表于 2013-11-5 13:57:08 | 只看该作者 �
你换的晶振你看下
电压多少
发表于 2013-11-5 13:57:34 | 只看该作者 �
CPU在装一下是不是没有装好
发表于 2013-11-5 14:48:50 | 只看该作者 �
换桥吧,
发表于 2013-11-5 16:32:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-5 17:53:13 | 只看该作者 �
主板上好像有一个8.2k排阻,楼主可以测一下。这个板子干桥意义不大。
发表于 2013-11-5 17:55:47 | 只看该作者 �
还差1分下载分!  不要扣我分哈  拜托啦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-5 18:08:11 | 只看该作者 �
ASUS的通病822排阻。。。换。
发表于 2013-11-5 18:15:03 | 只看该作者 �
欢欢桥吧,也许行、、
发表于 2013-11-5 19:40:45 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2013-11-5 20:18:42 | 只看该作者 �
水龙呤 发表于 2013-11-5 17:55
还差1分下载分!  不要扣我分哈  拜托啦
我说了又不算数。。。。。。
发表于 2013-11-5 20:19:17 | 只看该作者 �
﹏始終如1ゝ 发表于 2013-11-5 18:15
欢欢桥吧,也许行、、
等客户的回答。。。。。。。。。
发表于 2013-11-5 20:32:59 | 只看该作者 �
对!谐振电容和电阻一起都换掉! 没必要换桥!换桥 就修的没价值了  我们这桥问题都不修!!!!
发表于 2013-11-5 20:38:32 | 只看该作者 �
内存供电系统正常后,加焊一下桥。
发表于 2013-11-5 23:24:46 | 只看该作者 �
.加一下桥吧,比换一个省事,
发表于 2013-11-5 23:48:49 | 只看该作者 �
昊是张昊的张 发表于 2013-11-5 23:24
.加一下桥吧,比换一个省事,
加了啊    不换怎么办啊
