查看: 49398|回复: 487
[笔记本]
Lenovo V460不触发问题。
发表于 2012-10-19 15:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台机器V460.客户说点不亮。插上可调电源待机电流0.006正常。按开关键没有反应。确定为不触发问题。留院查看!
拆机。裸板在点了一次。问题依旧。( 心想不触发问题倒是简单嘛。无非断线。没收到和没发出)
此机器时序是触发后有开关KBC_PWRBTN发到EC(u44)的95脚。然后EC从117脚发出PM_PWRBTN到桥。
3/5V_AUX电压正常。EC供电正常。触发开关3脚电压被拉低。EC的95脚也被拉低。说明EC已收到触发。在测117脚。触发同时没有发出高电平PM_PWRBTN。说明问题就在EC本身没发出或者发出被后级拉低。也有可能是EC时序。优先考虑。
因为方便测量从3脚接了个开关线出来,去点螺丝孔。出现个小插曲。接的开关线不小心碰到芯片。好像是U5的第6脚。然后待机一下变成0.130了。短路了。晕
待机芯片51123烫手。一瞬间就蛋疼了。报废板里没有。反正要买EC。就一起买了51123.
换了51123后。情况一样。发烫没有3V待机。量阻值。居然接地了。看来问题严重了。不是芯片。看了半天3VAUX电压去的地方。10多个。很多都有电阻。应该没事。去EC的供电没有。反正也要换EC就先拆了EC.在量对地300多。还真是EC拉低了。
没装EC上电3VAUX已经出来了。然后换上新的EC。问题还原。还是不触发。量EC工作条件都满足了。EC的X6晶振没有装。一看原来是挂了个128K的BIOS单独提供时序
同时测量时也发现只要是EC发出去的信号一个也没发出。可能就是时序问题了。拆下BIOS。刷
正常读出。正常烧录。但是查空芯片和效验芯片的时候出现了报错。该不会是BIOS坏了吧。那就难办了。不管了。效验失败一样装上。问题依旧不触发。告诉客户可能时间要久一点了,然后抱着最后的希望买了BIOS(PM25LV010)最后的8脚BIOS。编程器居然够不着。用200度的烙铁把脚上托出锡尖。才能刷。- -#
刷好BIOS。装上。电流跳到0.200后掉了。可能有希望。然后上U。内存。电流一样0.200掉了。又起来。跑到1.3。弱弱的笑了。接上屏幕。显示联想LOGO。功德圆满。呵呵。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员13555570.5元2022-6-22 15:31
 会员1354770.5元2020-3-8 20:25
 会员7371470.5元2019-8-15 16:26
 会员10252290.5元2019-3-16 16:58
 会员167800.5元2019-3-2 15:07
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
OLG
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-25 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-24 21:14
同意楼主: 5
遇过方正的机器 刷EC bios 好的 你的很精彩  发表于 2012-10-24 11:54
参与人数 14下载分 +224 收起 理由
土豆potato + 5 鼓励发帖
llhao777 + 6 赞一个!
花晨月夕 + 5 赞一个!
125lj + 2 赞一个 不错
生命如水宁静 + 6 赞一个!
暮雪冰雨 + 10 赞一个!
yangleimzx + 10 赞一个!
ptmanager + 100 赞一个!
人和佳衡 + 10
llyx + 10
本文由 会员372835 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-26 16:20:27 | 只看该作者 �
联想的主板 首先想到bios
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-26 12:47:51 | 只看该作者 �
BIOS老坏,希尔特500P我用的还好,支持当前所有的型号…………。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-26 14:59:06 | 只看该作者 �
bios问题很多,呵呵,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-26 12:10:42 | 只看该作者 �
嗯嗯  学习录入
发表于 2012-10-26 11:55:03 | 只看该作者 �
用结果对照结果的话。发育不好呢。按思路维修,以后遇到不同的才有好对策。
发表于 2012-10-26 11:18:40 | 只看该作者 �
楼主细心! 编程器比我的好。。。。。。
发表于 2012-10-26 11:16:41 | 只看该作者 �
楼主把BIOS共享一下啊.
发表于 2012-10-20 11:08:17 | 只看该作者 �
联想V460 没有待机触发 BIOS本来就坏的很多~~~BIOS 数据线上面就可以测量到没有波形
发表于 2012-10-20 10:44:49 | 只看该作者 �
亲 这种新型板卟触发 一般先干BIOS
学习了 我用的是P500  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:07
学习了 我用的是P500  详情 回复 发表于 2015-9-22 11:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-19 15:22:21 | 只看该作者 �
没思路的时候就刷刷BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-25 14:28
。。。。。。。。。。。  发表于 2012-10-24 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-23 21:14
发表于 2012-10-19 15:54:56 | 只看该作者 �
学习了  不过现在很多机器bios都很爱坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-24 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-24 17:28
发表于 2012-10-19 17:36:01 | 只看该作者 �
现在的BIOS问题还真不少。。。
发表于 2012-10-19 17:43:50 | 只看该作者 �
纬创的板子,NPCE781的EC容易坏。这种问题测了BIOS供电直接秒杀
同意楼主: 5.0
NPCE781LAODX 和NPCE781BAODX 能代换不 买 BAODX 却发了个LAODX 的 不知道能不能用  详情 回复 发表于 2012-11-16 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-16 12:10
发表于 2012-10-19 18:00:14 | 只看该作者 �
BIOS供电正常。关于EC数据交换的没有电压。
发表于 2012-10-19 18:01:33 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-10-19 17:36
现在的BIOS问题还真不少。。。
是啊。呵呵。以后注意了。省的走弯路
发表于 2012-10-19 18:55:55 | 只看该作者 �
看图纸各种压力、、、
发表于 2012-10-19 21:30:06 | 只看该作者 �
x修的不做了 没有料板修的时间长了
发表于 2012-10-20 00:13:09 | 只看该作者 �
前天也是修了台,联想的机修,也是触发不了,后来刷下BIOS,故障排除
发表于 2012-10-20 09:28:10 | 只看该作者 �
问一下,大家都用的什么编程器?
600p,钱有点小贵  详情 回复 发表于 2015-10-31 10:32
发表于 2012-10-20 10:07:43 | 只看该作者 �
好清晰的思路 学习了
发表于 2012-10-20 10:20:27 | 只看该作者 �
得亏是EC外挂bios,不然就得换EC了,现在的ec很多都是gpio脚,一般上手都是先刷bios。
发表于 2012-10-20 10:40:23 | 只看该作者 �
学习学习啦 就怕有时BIOS想刷 找不到
受到警告 16#
发表于 2012-10-20 10:55:37 | 只看该作者 �
佩服佩服‘
发表于 2012-10-20 10:59:32 | 只看该作者 �
表示还不懂上电时序和看不懂电路的图朋友在那里 顶下
还有额看不懂  详情 回复 发表于 2015-10-4 14:20
发表于 2012-10-20 11:00:07 | 只看该作者 �
最后又是BIOS,这BIOS坏的几率越来越大。
发表于 2012-10-20 11:05:18 | 只看该作者 �
这个BIOS也能找到
