查看: 3177|回复: 7
[笔记本]
小修联想Lenovo3000N100不触发故障。
发表于 2013-10-13 13:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这是没有技术含量的帖子,但绝对原创。贴出来只是想探讨一下,这个电容故障是不是通病。
笔记本型号:LENOVO 3000N100,主板型号LA-3111P。
故障现象:  待机电流8mA。按开关无反应。
检查:
    这个主板找不到图纸。找呀找,发现LA-3061P(联想F40)的图纸和这个板相似度很高。下面就是LA-3061P(Intel CPU)的图纸。
compal_la-3061_r03.pdf (1.05 MB, 下载次数: 45)
参与人数 6下载分 +73 收起 理由
你是谁呀11 + 5
月饼 + 30
天意wx + 8 鼓励发帖
sw1238845 + 10 赞一个!
llyx + 10
豆腐刀 + 10 很给力!
发表于 2013-10-13 13:25:35 | 只看该作者 �
这就是经验...楼主很强大 {:4_113:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-13 22:39
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-13 13:42:01 | 只看该作者 �
相当有用的经验,图文并茂
发表于 2013-10-13 15:13:03 | 只看该作者 �
经验丰富,分析清晰
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
月饼 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-13 18:07:49 | 只看该作者 �
分析的不错!管他有没有通病,按照思路修和分析电路图就OK了
发表于 2013-10-13 21:59:13 | 只看该作者 �
这个维修思路清晰,处理果断,有功力
发表于 2013-11-1 14:52:51 | 只看该作者 �
哥们,这是我qq673426309,有时间麻烦加下
发表于 2013-11-4 13:33:03 | 只看该作者 �
不错,思路很好
