查看: 1882|回复: 10
显示器奇怪问题
发表于 2013-10-14 18:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器有时候开机烧几个小时就黑了  把视频线拨了后显示器显示无信号 可是把视频线上好就没有了  可是不亮
发表于 2013-10-14 18:13:06 | 只看该作者 �
不算奇怪问题,是什么牌子的
发表于 2013-10-14 18:14:51 | 只看该作者 �
换掉驱动板接口傍的小三极管看看
发表于 2013-10-14 18:20:57 | 只看该作者 �
开机烧几个小时肯定就黑.否则烧成白灰了{:4_128:}
发表于 2013-10-15 08:33:48 | 只看该作者 �
坏了~~~CRT的???
发表于 2013-10-15 10:34:45 | 只看该作者 �
应该是显示器接口的问题吧
发表于 2013-10-15 10:36:58 | 只看该作者 �
问题没交待清楚,你的意思你的显示器在这种情况一直可以用么?
发表于 2013-10-16 14:51:42 | 只看该作者 �
个人觉得不应该是显示器问题,应该是VGA接口
发表于 2013-10-16 16:26:31 | 只看该作者 �
把显示器拆开看看。用表量下会有发现的。
发表于 2013-10-16 23:54:23 | 只看该作者 �
看看电容有没有异常
发表于 2013-10-17 09:33:57 | 只看该作者 �
把显示器拆开看看。用表量下会有发现的.
