查看: 9599|回复: 32
[维修经验]
菜鸟飞线成功,谈谈过程
发表于 2013-10-13 19:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      本人小白,没有维修基础。一块无名845主板,本来只要换两颗电容。在论坛看帖也有些时候了,想想就两颗电容还是自己换吧。于是买了淘宝60W电烙铁套装自己换,由于没有基础,换电容的时候非常费劲。第一个费了大半天算是换上去了。结果换第二颗的时候,手一抖电烙铁压到了主板上,自己还不知道还在非常自己的看电容脚,等发现的时候已经杯具。中间通往北桥的信号线已经断了。
      正是应了那句话,新手修电脑果然越修越坏。在论坛看帖也有一段时间了,总是看大神飞线来飞线去的,那我也学学大神们好了,貌似不是很复杂,那自己动手飞线吧。
      看别人做事总是美好的,结果自己动手的时候才知道有多困难,持续好几天都没有成功,中间性酸只有自己知道。
      第一次飞线的时候,板子怎么也沾不上锡。还拿烙铁在板子上烫来烫去的。结果板子黑了,无法清理干净,失败。于是放下板子有空再来。
      第二次飞线的时候,已经购买酒精来清理。信心满满的开始浩大的工程。结果费了九牛二虎之力还是失败。由于是60W的烙铁,不知到沾松香,温度一直很高,锡碰到烙铁化没了。搞来搞去中间的断线越来越大,看来没法搞了,再次放下。
      第三、四次和前两次差不多,总之后来把板子上的断线弄出个大孔来了。再次失败。
      第五次之前在网上看了焊接的视频,于是再次开工。
      首先清理干净焊接处,然后处理断线处,刮出足够板子上足够接触焊锡的信号线铜丝,把信号线周围的阻焊漆也挂掉一部分,不然锡站不住。再在刮出的信号线周围涂上焊膏,然后锡丝搭在断先一段处,左手锡丝,右手烙铁。
      烙铁先沾下松香,不但可以让焊接更容易,而且可以降温。然后左手锡丝对好位置,右手烙铁轻点锡丝,待锡开始融化拿起烙铁。动作要快,姿势要帅。哈哈~~~~成功上锡,不过块头比较大,新手管不了那么多了。重复上第二点锡。
       焊铜丝时,在铜丝上上锡。在铜丝上涂上焊膏,烙铁上涂上锡,然后烙铁轻触铜丝,铜丝很容意就涂上锡了。上完锡后,开始焊接铜丝。同样对好位置,轻点烙铁。动作要快,姿势要帅~~~~然后。。然后就完成了。
       菜鸟第一次飞线,过程惨不忍睹。以上就是我飞线的全部过程,最后来看看效果图:
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
zhx65257855 + 10 鼓励发贴
洪泽蓝快 + 10 新手发帖,鼓励一下
发表于 2013-10-13 19:19:19 | 只看该作者 �
楼主  很有恒心  加油
发表于 2013-10-13 19:25:10 | 只看该作者 �
技术有待提高啊
用刀片把断线的两边刮出铜箔   上点焊锡 然后用细铜丝飞上去 在打上点胶   就完美了
发表于 2013-10-13 19:30:30 | 只看该作者 �
支持一下,仔细就行
发表于 2013-10-13 19:50:00 | 只看该作者 �
楼主啊,遇事不能说干就干啊,事先要准备好材料以及方法啊。只能说你太鲁莽。
发表于 2013-10-13 19:50:10 | 只看该作者 �
我还在继续努力。我用的60W外热式烙铁,只要多碰一会儿锡就没了。所以只能达到这样的程度了,呵呵。
发表于 2013-10-13 19:52:07 | 只看该作者 �
确实确实,之前就看过论坛帖子,还多半看不懂。也没仔细学过焊接,所以才在成杯具。
发表于 2013-10-13 20:02:14 | 只看该作者 �
这个是铜丝?看着像铁丝啊。而且很粗。。飞线我也觉得难。铜丝根本看不大清楚,不知道高手为什么眼力那么好
发表于 2013-10-13 20:07:30 | 只看该作者 �
呵呵,温度高了容易碳化呀
发表于 2013-10-13 20:08:03 | 只看该作者 �
你这的飞线可是太粗了,,,
发表于 2013-10-13 20:13:34 | 只看该作者 �
原来自学这么难啊~··真的很有兴趣把这个当事业,劝你要好好搞的话就到迅维去学学~·我也是拜了个师傅,,学起来很容易的,先把焊接处弄干净~黑了就用刀刮下,加焊油,焊点有铅的锡丝上去~··如果你把板子上和元件上的焊接点都这样处理了`··那轻轻一烫就上去了
发表于 2013-10-13 20:23:45 | 只看该作者 �
呵呵,这焊点可不敢恭维,不过第一次有这成果不错了
发表于 2013-10-13 20:32:13 | 只看该作者 �
怎么也要买个焊台吧,烙铁容易弄坏芯片。
发表于 2013-10-13 21:05:04 | 只看该作者 �
新手能飞上去就不错了····慢慢来·
发表于 2013-10-13 21:11:50 | 只看该作者 �
要有耐心 要快
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-10-13 21:13:51 | 只看该作者 �
细心就行了
发表于 2013-10-13 21:28:11 | 只看该作者 �
多练练吧。
发表于 2013-10-13 21:32:18 | 只看该作者 �
我第一次飞线,,还不知道要等到什么时候有机会让我灰
发表于 2013-10-13 21:48:08 | 只看该作者 �
路过,向楼主学习。
发表于 2013-10-13 22:07:36 | 只看该作者 �
userful 发表于 2013-10-13 20:02
这个是铜丝?看着像铁丝啊。而且很粗。。飞线我也觉得难。铜丝根本看不大清楚,不知道高手为什么眼力那么好 ...
铜丝整条上了锡的。
