查看: 3247|回复: 5
主板维修问题
发表于 2008-4-12 18:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我在维修主板中发现一个主板能过到26,显示器也亮了.就是检测完内存时就卡到不动了.每次多一样.换内存也多能检测正确检测到.就是过不去.键盘亮一下就不亮了.死机一样.请问各位大哥是什么原因???
发表于 2008-4-12 18:30:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查下内存的工作条件,在就是更新下BIOS看看
发表于 2008-4-13 16:23:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意二楼  查一下内存
发表于 2008-4-13 16:26:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
查内存工作条件
刷BIOS
更换I/O
测试I/O的时钟
发表于 2008-5-21 11:08:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
先排除CPU散热问题,看是否是CPU引起的死机,没有问题的话,在检测内存的供电和时钟是否稳定,内存上拉电压的精密稳压器输入输出是否稳定,如果都正常,再检查BIOS芯片是否被氧化或接触不良,最后刷BIOS试试.
发表于 2008-10-15 13:53:38 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我是初学者,学习中 !
