查看: 2291|回复: 0
(维修经验) 华硕x8AIN笔记本摄像头摄像倒置
发表于 2013-10-10 23:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子本来是开机掉电的,不多说马上拆机检测电路发现CPU无供电,这个供电好修,换了个电源管理IC掉电故障修复。以为这个机子修好了,但是问题又来了。屏竟然不亮,看电流明明已经开机了。拿个手电筒照屏发现屏是有显示的,也就是说屏的背光没有。好吧,换个屏点下,OK!是屏的问题,修屏。屏修好后,马上进系统测试各功能是否完好。其他功能都没问题,但是当打开摄像头的时候,发现摄像的景物都是倒立的,我汗。。。之前都没动过摄像头,我就猜想应该是软件的问题,马上用驱动精灵装个新的驱动,故障依旧。又去驱动网站下载了些驱动还是不行,那我就重新装个XP的系统吧还是不行,没办法,又重新装了个WIN7的还是不行,没辙了。好吧,就去他官网下了个摄像头驱动装上,好了。我也是第一次遇到这样的问题,给大家分享下这个经验。求下载分,嘻嘻...
2013-10-8 15:48 上传
下载附件 (118.73 KB)
