查看: 2803|回复: 16
惠普CQ43 LA-4103P适配器保护隔离电路分析求解
发表于 2013-10-9 19:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中的适配器保护隔离电路中的那个+3VALW电压是待机就有的电压还是,待机后送过来的电压,这个电压有什么作用?
为了点亮 电源口的那个led 指示灯  发表于 2013-10-10 02:36
发表于 2013-10-9 19:45:30 | 只看该作者 �
图中3VALW应该是适配器插上就有的吧
发表于 2013-10-9 20:01:22 | 只看该作者 �
插上适配器就有的待机电压!是51125产生的,  前提是保护隔离正常通过, 51125工作正常才会有
发表于 2013-10-9 20:38:17 | 只看该作者 �
赞同3楼说法
发表于 2013-10-9 21:43:43 | 只看该作者 �
学习了 看来要多看看图纸
发表于 2013-10-9 21:43:51 | 只看该作者 �
问这个干什么,问题找到就可以
发表于 2013-10-9 21:55:05 | 只看该作者 �
这个是待机电压。
发表于 2013-10-9 21:58:35 | 只看该作者 �
来自3 5V芯片的3V线性电压,理论上是芯片的主供电,和SHDON正常就会产生的
发表于 2013-10-9 22:01:43 | 只看该作者 �
用了适配器,并且产生待机电压了就有。
发表于 2013-10-9 22:36:51 | 只看该作者 �
只要主板正常,在预充电时就有。
发表于 2013-10-9 22:49:10 | 只看该作者 �
要多学习了,不断的学不断的问就会进步
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-10 08:28
发表于 2013-10-9 22:51:24 | 只看该作者 �
待机就有的 没错
发表于 2013-10-9 23:36:34 | 只看该作者 �
难道是钳位作用?
发表于 2013-10-10 00:26:33 | 只看该作者 �
好像是给led电源指示灯供电用的。当ac-led#为低电平时3v就会送到led灯。
发表于 2013-10-10 08:24:12 | 只看该作者 �
这个时压 插上适配器就应当有   常在
发表于 2013-10-10 09:05:19 | 只看该作者 �
保护隔离过了3 5V芯片没问题就有了这个待机电压
发表于 2013-10-10 12:47:25 | 只看该作者 �
的确如此,是给电源指示灯提供电压的,当待机芯片待机出来后,就会亮
