查看: 1869|回复: 0
求BM5911上网本图纸(机型长城A85故障不触发)
发表于 2013-10-20 11:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器 型号是长城A85上网本,版号是BM5911 REV1.0 故障不触发,待机0.104 A 有3V 5V ,这待机应该 正常的吧,开关有电压,对照IT8512PDF测得按下开关EC有跳变,EC待机正常,晶振起振,BIOS有波形,因无图纸,PDF上面的引脚和板上的不一样,RSMRST ,ACIN和给南桥的PWRBTN 引脚不知道是哪个,没思路 了,故求图纸,谁有此图纸的贡献出来一下吧,感激不尽
