查看: 3218|回复: 10
[主板维修]
MS-7244档C1能否拿掉时钟芯片0欧姆电阻
发表于 2013-10-2 16:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块主板档C1,查内存工作条件,发现SMBCLK被拉低至0V,开图纸查发现貌似被时钟芯片31脚拉低,拆电阻,果然,现在的问题是,我没有这个芯片代换,我拿掉这个电阻可以正常跑码,可是有什么影响么?31脚SMBCK
发表于 2013-10-2 16:46:59 | 只看该作者 �
这都可以 强 厉害
发表于 2013-10-2 16:48:46 | 只看该作者 �
兄弟 不好意思 再
发表于 2013-10-2 16:51:02 | 只看该作者 �
我试过用一个月左右没问题。久不敢说。修主板价格低,凑合算了
发表于 2013-10-2 17:39:24 | 只看该作者 �
拿掉这个电阻的话,就变成频率不能在BIOS设置了,都要用默认的吧?
发表于 2013-10-2 18:03:35 | 只看该作者 �
不知道哦~~~多测测试试呗
发表于 2013-10-2 18:23:04 | 只看该作者 �
请问一下smbclk 这个信号是干嘛用的有知道的吗? 我也想知道去掉可不可以!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-10-2 19:16:27 | 只看该作者 �
这个是内存系统时钟信号 作用   是通知北桥 内存 时钟电压  去掉电阻的话 应该是不行的  这个0欧姆 电阻 相当于保险作用
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-10-2 19:16:49 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-10-2 19:16
这个是内存系统时钟信号 作用   是通知北桥 内存 时钟电压  去掉电阻的话 应该是不行的  这个0欧姆 电阻  ...
这个是内存系统时钟信号 作用   是通知北桥 内存 时钟电压正常   去掉电阻的话 应该是不行的  这个0欧姆 电阻 相当于保险作用
发表于 2013-10-3 09:11:42 | 只看该作者 �
这个是内存系统时钟信号 作用   是通知北桥 内存 时钟电压正常   去掉电阻的话 应该是不行的  这个0欧姆  ...
哦,那你的还可以亮怎么。。
发表于 2013-10-4 20:34:27 | 只看该作者 �
没问题,正常用
