查看: 778|回复: 6
[笔记本电脑]
红米18836-2 能触发不亮机
发表于 2025-6-26 14:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台红米笔记本,主板版号是:A1_CML 18836-2,可以触发,接上可调电源,显示电流是0.223A,能强制关机。测各大电压3.3v,5V, 1.05V,显卡供电1.3v 0.9V均正常,内存供电1.2v 2.5V不正常,CPU电压没出,查上电时序:
应该是内存供电正常后,为CPU供电提供1D2V_S3,测量G5416 V+ 19.5V正常  VCC 5.1V正常 V3V 3.3V正常 S5正常 S3低电平 ,内存供电1.2V只有0.35V,量电感对地二极体值37,正常不短路,先更换G5416,后1.2V,2,5V均正常产生,电流卡在0.73A,不亮屏,后面 除了1V_VCCGT没产生均已产生,后经测量发现G5416上面的S3没有电压,VTT没出。经查该信号经过Q502转换过来的,更换Q502后所有电压产生,还是不亮屏,卡电流0.8。后刷BIOS后 正常亮机!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-26 17:31:06 | 只看该作者 �
路过学习一下666666
发表于 2025-6-27 10:35:25 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
发表于 2025-7-25 11:56:25 | 只看该作者 �
哥们,这个图纸有没有
发表于 2025-7-25 18:24:25 | 只看该作者 �
18836-2没图纸没点位,不知道楼主参考的哪个板号的图纸维修的。
发表于 2025-7-26 08:35:03 | 只看该作者 �
,参考图纸用的这个
发表于 2025-7-27 08:34:31 | 只看该作者 �
有图有过程,真的很有养份
