查看: 3358|回复: 11
[主板维修]
华硕P5G41C-MLX
发表于 2013-9-24 17:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接一华硕G41主板,不跑码 诊断卡上复位灯长亮,没复位。 测各供电全部正常,PCI的B16脚有1.8V的时钟, 测时钟芯片到南桥的33M和100M均正常。下载点位图,测试发现南桥已经发出了PLTREST#,而且通过IO分化后,发出了很多复位,计有PLTREST#3.3  CPURET#1.2V    IO-CKREST3.3V   H-TRST#1.2   IDEREST5.0   但就是没有PCIRET#。 换过南桥了,依然如此。不知现在怎么修?请各位大师指教!
发表于 2013-9-25 23:16:33 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
华硕这系列的板子不跑码的.不过内存的多.我是没找到原因
发表于 2013-9-25 23:21:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
PCIRsT#对地打阻有值吗?是不是断线了
发表于 2013-9-25 23:54:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
可以尝试测量一下南桥和PCI之间的门电路是否有问题。
发表于 2013-9-26 09:21:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥和PCIREST#直通的没有门电路。好象在G41系列中,PCIREST 只负责复位PCI了。其它复位是PLTREST#通过分化来进行的。问题在于CPURST#都有1.2V了。
发表于 2013-9-27 10:07:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能发个图纸吗,或者点位图,帮你分析下线路
这样应该还是南桥问题吧?  发表于 2013-9-28 17:14
不好意思,没有图纸,只有点位图。 我从没有复位下手,估计很难修了,因为主复位都出来了,就是PCIREST#没有,PCIREST#从点位图上查出来,是直接到PCI插槽的A15,中间没有任何电容电阻之类的东西。而且打阻值也有395  详情 回复 发表于 2013-9-28 16:12
发表于 2013-9-27 11:17:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测下822的排阻还有在内存插槽附近有2个822的排阻先换了试试
内存插槽附近没有822的排阻啊,只324附近有排阻,但不是822;324所控制的供电均已正常。  详情 回复 发表于 2013-9-28 16:05
发表于 2013-9-28 16:05:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-9-28 16:12:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不好意思,没有图纸,只有点位图。 我从没有复位下手,估计很难修了,因为主复位都出来了,就是PCIREST#没有,PCIREST#从点位图上查出来,是直接到PCI插槽的A15,中间没有任何电容电阻之类的东西。而且打阻值也有395 ,没有短路的可能。我第一次分析就是认为:既然两个复位信号出来的条件是一样的,一个出来了,一个不出来,又没短路,肯定就是芯片不良了,没想到换了也是一样的。只是换上去的南桥也是坏板上拆下来的,莫非两个南桥一个毛病? 这个机率不大吧,除非中彩了。有机会买个新南桥试试看。南桥82801GB, 听说容易坏。
发表于 2013-9-28 16:32:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有记起了,这个板子的BIOS第一脚电压只有1.5V, 应当为3.3V才对。但有的华硕板子需要亮机了才3.3V
.对华硕的这个电路不太明白。他对BIOS第一脚的电压控制,似乎跟南桥相关。
发表于 2013-9-28 16:49:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
南桥和PCI的对地阻值300多正常吗?时钟你测了吗?中间要是有贴片元件什么的,你看了吗,查了吗?
PCI到南桥没有什么何元件,时钟到南桥的两个时钟,我测过了一个33MHZ 一个100MHZ  详情 回复 发表于 2013-9-29 18:53
发表于 2013-9-29 18:53:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
