查看: 4199|回复: 26
[维修经验]
联想S405背光暗 调不起来维修
发表于 2018-4-23 21:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器开机状态 BIOS或者PE里面背光都可以调节  开机加载到独显驱动就慢慢暗下来  进到桌面用快捷键调背光只能调一格  刚开始以为是显卡驱动问题,就在官网下载一个安装上还是不行 后来在BIOS里面屏蔽独显进系统就可以调节亮度  果断加焊独立显卡故障排除 这机器显卡应该是通病
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-23 21:11:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感谢分享维修经验,以后遇到会屏幕亮度无法调节的又多了个思路
发表于 2018-4-23 22:00:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏的亮度调节应该与EC有关,又长学问了
发表于 2018-4-24 10:37:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很不错的经验分享啊,AMD的机器就爱出奇奇怪怪的问题
发表于 2018-4-24 10:47:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题我遇见过是显卡驱动不兼容造成遇见过
发表于 2018-4-24 11:44:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
到是没有看到这问题 以前有换过EC好的  显卡是没有看过
发表于 2018-4-24 13:06:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢, 学习了
发表于 2018-4-24 14:19:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
奇葩现象吧
发表于 2018-4-24 14:34:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
AMD 不是好东西   楼主技术扎实 学习
发表于 2018-4-25 17:15:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A卡太垃圾了,
发表于 2018-4-25 20:47:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AMD的显卡温度太高了,容易出问题。
发表于 2018-4-25 23:08:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我一般这种机器,都是一根线解决,那样速度哈,楼主追求完美,不错
发表于 2018-4-25 23:22:42 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这问题应该还是电源管理驱动问题,显卡问题还没见到过
发表于 2018-4-26 00:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是自动切换显卡的  被整过多次了  遇到屏蔽了独显  再开机死活都不让切到独显  只有刷bios解决
发表于 2018-4-26 10:59:33 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
一般都是驱动的问题吧
发表于 2018-4-26 11:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
升级到最新的BIOS试试了。。。感觉不一定是显卡引起的吧
发表于 2018-4-26 12:02:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习到了
发表于 2018-4-26 12:51:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器显卡容易出问题。。。。。。。。。
发表于 2018-4-26 12:59:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏的亮度调节应该与EC有关,又长学问了
发表于 2018-4-26 13:03:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个型号很多是屏码片的事,,,,
