查看: 4986|回复: 20
三星2243显示器一接主机就暗屏,不接正常亮,求各位大大支援个招
发表于 2013-9-23 20:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到两台三星显示器,一台不通电,一台客户说开机暗屏,显示器是三星2243BW。出现暗屏,因为客户私自拆开过,将开关板拆坏了,无法进入模拟模式测试,就跟客户说要订个开关板回来看下,今天开关回来了,装上去外切发现暗屏,测了四根灯管都是好的,高压那边电压也正常,驱动板也没有发现问题,就不知道到底哪里出了问题,请各位大哥大姐支个招吧~~
发表于 2013-9-23 20:10:54 | 只看该作者 �
不通电的那台型号是2233S 当天就取走了。。而且也不一样。。
发表于 2013-9-23 20:17:46 | 只看该作者 �
最好改个高压试试,要么,就换根灯管试试,要么是高压板坏了,要么是 灯管4根全坏了。
发表于 2013-9-23 20:41:56 | 只看该作者 �
暗屏一般是灯管问题      先换好的灯管上去看行不   不行就换高压板
发表于 2013-9-23 20:47:44 | 只看该作者 �
三星的通病,刷程序就好了。
发表于 2013-9-25 12:04:34 | 只看该作者 �
程序你有吗
发表于 2013-9-25 14:31:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-25 14:31:56 | 只看该作者 �
灯管测试是OK,高压外接4根灯管也OK
发表于 2013-9-25 14:32:34 | 只看该作者 �
三星的程序如何刷写呢  可以教教我吗
发表于 2013-9-25 14:49:20 | 只看该作者 �
我也求指导  怎么写程序
发表于 2013-9-25 16:09:35 | 只看该作者 �
写程序需要编程器的,如果你确认高压板和灯管是好的,实在没辙不会修的话,我给你出个馊主意,把驱动板给高压板的ON/OFF信号线断掉,从屏供电飞根线到高压板上接口的ON/OFF脚,不过这样有个缺陷,开机关机时都会先白一下屏,楼主自己考虑
发表于 2013-9-25 22:02:09 | 只看该作者 �
qxmsll 发表于 2013-9-25 16:09
写程序需要编程器的,如果你确认高压板和灯管是好的,实在没辙不会修的话,我给你出个馊主意,把驱动板给高 ...
这样接线就可以正常显示吗?
发表于 2013-9-26 09:26:42 | 只看该作者 �
Darlingべ冷 发表于 2013-9-25 22:02
这样接线就可以正常显示吗?
你必须确认高压板和灯管是好的,如果确认是好的,那么暗屏肯定是驱动板没有给高压板开启信号,这个是让你飞一个电压给高压板当开启信号,暗屏本身是有图像的,你给个开启信号给高压板,高压板把灯管也点亮,那不就正常了吗 除了我说的开机关机会白屏这个缺点,其他应该没什么问题
发表于 2013-9-26 10:42:16 | 只看该作者 �
qxmsll 发表于 2013-9-26 09:26
你必须确认高压板和灯管是好的,如果确认是好的,那么暗屏肯定是驱动板没有给高压板开启信号,这个是让你 ...
好的 我去试试 ,我可以确定高压跟灯管是没有问题的
发表于 2013-9-26 11:26:05 | 只看该作者 �
暗屏的时候量一下高压开启信号是不是高电平,不是的话就是驱动板问题,反之是高压板问题。
发表于 2013-9-26 12:30:05 | 只看该作者 �
不是高电平,驱动板的信号电压没有上去
发表于 2013-9-26 16:54:16 | 只看该作者 �
把ADJ 就是亮度控制那只脚 悬空
发表于 2013-9-26 17:46:53 | 只看该作者 �
谢谢各位大师,又学了一招
发表于 2013-9-27 12:13:07 | 只看该作者 �
量一下行场对地阻值吧,因为没插VGA时,芯片未检测到无信号输入,同时有个ON/OFF电压给高压开启。使屏幕亮。一插上VGA,检测到红绿蓝等信号,但是行场 可能有个对地短路了,芯片就不会工作,不会有ON/OFF信号
发表于 2013-9-27 13:07:42 | 只看该作者 �
Darlingべ冷 发表于 2013-9-26 12:30
不是高电平,驱动板的信号电压没有上去
you tuxiang
