查看: 1809|回复: 8
笔记本主板
发表于 2013-8-29 17:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
在修笔记本主板的时候为什么有的主板在开机时候会自动触发,然后掉电后又正常启动点亮屏
发表于 2013-8-30 10:01:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
比如DELL   asus的机子有的就是这样
发表于 2013-9-26 08:14:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-9-26 08:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有不少是这样的。主要是放过COMS电池以后才会这样的。或者电池没了。
发表于 2013-9-26 09:04:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
HP也有这个问题呀,看什么机型了,上了电池就好了
发表于 2013-9-26 10:36:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没上coms电池就会
发表于 2013-9-26 10:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好多主板这样  有问题吗
发表于 2013-9-27 08:03:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
weidemingwei 发表于 2013-9-26 10:36
没上coms电池就会
谢谢,提醒的很好
发表于 2013-9-27 08:04:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
angel8877 发表于 2013-9-26 10:40
好多主板这样  有问题吗
正常的,有的主板正常就是这个样子
