查看: 2470|回复: 7
请教,PCI3000的安装问题
发表于 2008-9-20 17:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的PCI3000 找了块6Y080L0的硬盘,刻完系统后进入2K运行PCI3000提示如图,请问各位告诉,是什么问题呀?
发表于 2008-9-20 18:06:18 | 只看该作者 �
这不清清楚楚地写着注册码无效吗!
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-9-20 23:05:53 | 只看该作者 �
你的硬盘没有经过注册,不能用的。
发表于 2008-9-23 11:49:33 | 只看该作者 �
我找的6Y080L0 code:YAR41BW0(sn:y2开头的)的盘,直接写完固件用GHOST刻完系统就能用的, 但是我按步骤操作完后还是那个提示,关键这种硬盘现在不好找,弄了几天了,还上这个问题,不知道是不是我找的硬盘有问题呀
发表于 2008-9-24 10:57:41 | 只看该作者 �
盘体要是03的才可以。。另外希望你没买到假盘。
再就是,如果刚装好可以用的话,最好备份ACE安装目录,有时候有问题覆盖一下。
发表于 2008-9-29 17:12:38 | 只看该作者 �
ghost之前一定要先對硬盤寫入固件才可以用的.我有試過是正常的.
发表于 2008-10-1 10:31:05 | 只看该作者 �
这东西真麻烦,不好弄滴很,我很想买个,兄弟你在哪里买的啊,多钱?
发表于 2008-10-3 20:48:27 | 只看该作者 �
我的比较简单是别人做好的镜像,楼主可以向购买的人问问啊,一般都会提供技术支持的吧。
