查看: 20449|回复: 107
[维修经验]
THINKPAD E540开机红灯亮无电流修复
发表于 2016-3-25 14:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天接到一台THINKPAD E540的机器 客户拿来说不开机 我检测了一下发现按开关右下角红灯会亮 但是适配器没有电流 红灯能亮说明EC开机部分基本没有问题 问题大致在南桥
  拆开后盖一拔CMOS电池 不出意外果然好了 别高兴太早 你要这样交给客户没几天肯定返修 我前几年遇到好多这样的问题吃够了亏 这个机器用的HM87灌胶的小南桥 加焊一下就可以 但是要掌握分寸不要爆珠了 如果考虑要换 那你还得刷初始BIOS 至于怎么合成请去听迅维的课程  希望各位遇见不要走了弯路
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-30 10:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
忒殇情 发表于 2016-3-29 16:42
我重新刷了个BIOS,现在还没出现问题,
呵呵 修好钱来就成
发表于 2016-3-25 15:07:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来这桥也是不太耐啊
是的 这桥爱坏  详情 回复 发表于 2016-3-26 10:57
发表于 2016-3-25 15:18:41 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这桥也不好加焊  焊不好就报废了
这桥要掌握温度 不要爆珠就好 多搞几块板子就有数了  详情 回复 发表于 2016-3-26 10:58
发表于 2016-3-25 15:28:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这这样搞下估计能用多久啊
最起码三个月保修期内不会回来  详情 回复 发表于 2016-3-26 10:58
发表于 2016-3-25 15:53:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
像楼主学习
发表于 2016-3-25 16:02:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也接了台,放电就好了,不过一周后就返修了,我正考虑要不要换南桥来着。
这个桥取下来 掉点掉漆的可能性非常大 而且是大面积的 除非你有好的焊台  详情 回复 发表于 2016-3-26 10:59
发表于 2016-3-26 10:27:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老手啊,姜还是老的辣
呵呵 做的多了就有经验  详情 回复 发表于 2016-3-26 11:00
发表于 2016-3-26 10:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hyy 发表于 2016-3-25 15:07
看来这桥也是不太耐啊
是的  这桥爱坏
发表于 2016-3-26 10:58:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恒信笔记本维修 发表于 2016-3-25 15:18
这桥也不好加焊  焊不好就报废了
发表于 2016-3-26 10:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
秋风落叶。 发表于 2016-3-25 15:28
你这这样搞下估计能用多久啊
最起码三个月保修期内不会回来
发表于 2016-3-26 10:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我重新刷了个BIOS,现在还没出现问题,  详情 回复 发表于 2016-3-29 16:42
发表于 2016-3-26 11:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
再见亦是泪0 发表于 2016-3-26 10:27
老手啊,姜还是老的辣
呵呵 做的多了就有经验
发表于 2016-3-26 11:14:28 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我给 客户 修的 联想S410 也是一样 按开关 灯亮  不开机,,,放个点 居然好了,,
发表于 2016-3-26 11:17:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我一般210不爆珠
发表于 2016-3-26 11:24:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
放电就好了啊。干嘛要换南桥
发表于 2016-3-26 11:28:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换这个桥还要修改BIOS?楼主怎么知道的?
发表于 2016-3-26 11:34:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这桥也是不太耐啊
发表于 2016-3-26 12:24:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了南桥不刷初始bios会有什么现象?这个板取桥掉点一般是空点还是有线的焊盘也会掉?等到它完全融化再去取还会掉吗?
发表于 2016-3-26 12:25:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还是大婶厉害啊
发表于 2016-3-26 12:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前老是做不好这种桥,一拆下来就坏了,现在我也是用加焊的
