THINKPAD E540开机红灯亮无电流修复
发表于 2016-3-27 22:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
blos合成不会
发表于 2016-3-28 11:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yanguser 发表于 2016-3-27 22:19
是不是温度过高问题。桥容易坏?
这个桥温度并不高 具体原因不知道
发表于 2016-3-28 11:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
基地有远程课 建议学一下 又不贵
发表于 2016-3-28 12:44:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我这里也来了一台跟楼主一模一样的机子,也要试试加焊南桥了
发表于 2016-3-29 16:42:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
全诚电器服务 发表于 2016-3-26 10:59
这个桥取下来 掉点掉漆的可能性非常大 而且是大面积的 除非你有好的焊台
我重新刷了个BIOS,现在还没出现问题,
呵呵 修好钱来就成  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:38
发表于 2016-3-30 10:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵 修好钱来就成
发表于 2016-3-30 10:59:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
也有可能是BIOS问题
发表于 2016-3-30 16:31:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到问题也是,加热BIOS附近就开机
发表于 2016-3-30 18:13:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个故障不是南桥问题,加焊了也会返修
发表于 2016-3-30 18:28:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换桥后一般要刷BIOS
发表于 2016-3-31 09:23:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来这个是通病啦,我也遇到这个问题了啊
发表于 2016-3-31 09:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
batteryu2 发表于 2016-3-30 18:13
这个故障不是南桥问题,加焊了也会返修
你可能是个例 我今年遇到好几台 都没有返修
发表于 2016-3-31 09:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
intel的桥一般还是好加焊的,不像AMD的,动不动加焊就坏
发表于 2016-3-31 16:40:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个机器故障点找的很准啊
发表于 2016-3-31 16:44:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
想不通是仁宝为啥添加黑胶,难道不让维修人员赚钱了?
发表于 2016-3-31 17:36:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要是三个月零一天坏了呢。?感觉这样加焊对客户不太负责人。。。不知道有没有和我意见统一的。。。
发表于 2016-3-31 17:43:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是南桥问题,最好还是换个跟E440问题一样
发表于 2016-4-1 10:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子新哦
发表于 2016-4-1 10:17:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
受教了  感谢楼主
发表于 2016-4-1 10:24:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,讨厌灌胶了的芯片
