查看: 2932|回复: 18
显示器待机不正常
发表于 2014-1-10 11:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个很纠结的显示器。通电插上信号线,有图像,非常正常,就纳闷了,哪里有问题呐。。。关掉开关,傻眼了,待机下黑白红绿蓝一直跳。这怎么弄呐。有没有大神会
发表于 2014-1-10 12:16:05 | 只看该作者 �
13460082345 发表于 2014-1-10 12:12
白绿蓝红黄一直变的话应该是待机了,属于正常现象,我经常遇到那样的,
是待机.但是不正常的.待机情况下应该是屏不亮的。
发表于 2014-1-10 12:12:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-10 12:06:56 | 只看该作者 �
寒风吹 发表于 2014-1-10 11:54
初步判断是驱动板程序问题!
   不能刷
发表于 2014-1-10 11:54:07 | 只看该作者 �
初步判断是驱动板程序问题!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-10 12:49:02 | 只看该作者 �
换个驱动板   驱动板不给高压断电
发表于 2014-1-10 12:52:08 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2014-1-10 12:49
换个驱动板   驱动板不给高压断电
  三合一体板
发表于 2014-1-10 12:58:29 | 只看该作者 �
好好查下屏供电吧  看哪里烧穿了  导致不断电
发表于 2014-1-10 13:02:15 | 只看该作者 �
来个图吧  看看是哪种
发表于 2014-1-10 19:43:02 | 只看该作者 �
待机各种颜色跳 就是正常............
菜鸟少见多怪
发表于 2014-1-12 16:20:33 | 只看该作者 �
  各种办法都试过了。无奈之下换了通用的驱动板.高压板.电源板.    通电显示有点不正常。刷了个通用驱动板的程序,OK了
发表于 2014-1-12 18:16:59 | 只看该作者 �
lu86300582 发表于 2014-1-12 16:20
各种办法都试过了。无奈之下换了通用的驱动板.高压板.电源板.    通电显示有点不正常。刷了个 ...
   收了多少大洋啊
发表于 2014-1-12 20:19:45 | 只看该作者 �
待机各种颜色跳 不就是正常吗,
发表于 2014-7-13 10:21:17 | 只看该作者 �
这个现象好像是出厂测试
发表于 2014-7-13 10:57:57 | 只看该作者 �
那是正常现象 芯片里面都有这种程序
发表于 2014-7-13 11:23:27 | 只看该作者 �
碰到过 处在工厂模式会出现这样的 退出就好了
发表于 2014-7-13 14:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-13 16:07:28 | 只看该作者 �
这是屏自检画面
发表于 2014-7-13 16:20:59 | 只看该作者 �
恢复出厂设置
一般会ok
