查看: 2674|回复: 6
按开关键不触发,按两三次才触发,但电流到0.37-0.38A
发表于 2013-9-15 07:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5935 intel 独显 按开关键不触发,按两三次才触发,但电流到0.37-0.38A,4、5秒掉电,按开关键有跳变,待机电压也有,EC_ON只有0.01V的变化,求指点
头像被屏蔽
发表于 2013-9-15 07:53:38 | 只看该作者 �
换EC试下触发掉电的机器 一般 有些 是 EC损坏造成 触发 保护引起的 有图纸吗
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严重误导  发表于 2013-9-15 09:15
发表于 2013-9-15 09:08:01 | 只看该作者 �
有图纸
现在发现是按下开关键有4、5秒才触发,电流到0.37-0.38A有4、5秒掉电
ACER aspire5935 图纸LA-5011P_KAQB0.pdf
1.17 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-15 12:22:44 | 只看该作者 �
待机测EC_ON为3.3V,刷BIOS后,按开关键就触发,但还是到0.37-0.40A 4、5秒掉电
把EC 102脚挑起,测EC102脚还是3.3高电平,测主板侧为低,能说明EC坏了吗
发表于 2013-9-15 12:54:44 | 只看该作者 �
0.3说明已经触发了,是没跑U。CPU供电也出来了,是什么桥,如果是一体桥的话,一般你这个情况都是桥的问题。还有就是你看一下按开关时S3或S4信号出来没有。没有就肯定是桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 13:08
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-15 13:10:14 | 只看该作者 �
查下 触发之后  SLP S3和 SLPS4信号有没出来 没有的话就是桥的问题
发表于 2013-9-16 07:18:57 | 只看该作者 �
又换了个CPU,好了
