查看: 3007|回复: 15
4416S 进水 不出北桥电压 求救 附图纸
发表于 2013-9-8 08:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4416S 进水 不出北桥电压 开始没3V 5V  后来不触发 现在触发到0.5掉电  北桥电感没电压  供电芯片U24跟MOS管Q1024都换过还是一样   Q1024  12脚18.5V 其他没电压  U24  1脚3.3V  2脚5V  3 4 5脚没电压  6脚5V   7脚18.5V    11脚2V   12脚5V 13脚5V
C526一边有5V 一边没电压  求指点 求救
[HP_COMPAQ] 4416s P09C2.0D_A04416S 2_0814 .zip
758.82 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD AMM3000的CPU
头像被屏蔽
发表于 2013-9-8 08:49:21 | 只看该作者 �
进水的地方 上 BGA烘板后 有没发现 断线的地方 呢楼主   仔细找下 你说的 C526一边有5V 一边没电压 有可能是板层 断线造成的 用放大镜仔细观察下
发表于 2013-9-8 08:54:24 | 只看该作者 �
正好要
发表于 2013-9-8 09:41:15 | 只看该作者 �
进水的板,仔细看看有没有断线的。主要是电阻的脚位有没有断线。
发表于 2013-9-8 09:57:23 | 只看该作者 �
这情况,应该有短线的吧,进水的机器就要仔细的看看,
发表于 2013-9-8 10:13:26 | 只看该作者 �
U24的14脚PG和8脚反馈有电么,没有倒查回去看看!
发表于 2013-9-8 10:27:17 | 只看该作者 �
换了U24 试试
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2013-9-8 11:28:06 | 只看该作者 �
进水的怕是多故障了难修啊
发表于 2013-9-8 12:18:22 | 只看该作者 �
打下阻值,估计是哪条线断了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
这个 断了的话 阻值一般为无穷大 的  发表于 2013-9-14 16:18
发表于 2013-9-14 16:10:14 | 只看该作者 �
断线的地方接上了 走到这里不知道怎么走下去了
发表于 2013-9-14 16:10:48 | 只看该作者 �
没电压  倒回去查 不会查
发表于 2013-9-14 16:11:10 | 只看该作者 �
换过了  上面我有说呀
发表于 2013-9-14 16:11:31 | 只看该作者 �
潇洒冷月 发表于 2013-9-8 12:18
打下阻值,估计是哪条线断了
阻值好像都正常 没有无穷大的
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-14 16:17:34 | 只看该作者 �
接上了你是通过 飞线 连接 吗  接好的话 量下断线点 电压的变化
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-14 16:27:55 | 只看该作者 �
断线的板子 是进水后板层  腐蚀严重  也会 造成的
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2013-9-14 16:44:25 | 只看该作者 �
这个真的看看有没有断线啊
