查看: 3025|回复: 6
[显卡维修]
迪兰恒进HD4850 供电不足
发表于 2013-9-14 20:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡: 迪兰恒进HD4850 开机屏幕出现一行红色的字,不停的报警,风扇转速时快时慢.
测GPU供电 显存供电 都很稳定. 基本上供电都正常.
不知哪出了问题.请各位指点...
发表于 2013-9-14 23:31:06 | 只看该作者 �
检查一下GPU几项供电是否都正常工作,应该有两部分,一部分是+12V_BUS供电,另一部分是+12V_EXT供电。出现红字应该是只有+12V_bus那部分供电在工作,而+12V_EXT那部分没工作,检查下+12V_EXT_DET那部分电路是否有问题。
发表于 2013-9-15 20:00:12 | 只看该作者 �
楼主说的我看不懂,+12V_EXT????  _EXT是代表什么?
6PIN 12V供电,有3个PIN是12V,2个PIN是地,还有一个是是12V_sense  详情 回复 发表于 2013-9-15 20:30
发表于 2013-9-15 20:30:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 21:54:21 | 只看该作者 �
是不是要重点查这个 12V_sense
发表于 2013-9-15 22:06:30 | 只看该作者 �
我贴张图给你看看。
EXT_12V_DET是到GPU的,这是侦测点。
PH2_ENb是控制GPU供电的PHASE2,也就是外部12V供电的那组。
发表于 2013-9-18 17:32:14 | 只看该作者 �
我的4830 D5与你一样,插上六PIN红字就没了,但机器启动不出来。从没修过显卡,不知怎么入手。
补充内容 (2013-9-20 19:54):
经检查最后确定是电源供不上电造成,换个电源解决。
