查看: 13241|回复: 48
E420 风扇报错
发表于 2013-7-12 18:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如主题 :E420  风扇报错风扇开机是能转的
一:清洗风扇 用手转了一下 感觉风扇挺好的  接上报错
二:订了个原装新风扇 换风扇后           还是一样报错
三 :刷BIOS    一样
兄弟们可曾有碰到过的
补充内容 (2013-8-6 18:47):
谢谢兄弟们  最后的问题是EC 到南桥的SM 总线 断线引起
补充内容 (2013-8-6 18:48):
是在靠近EC 位置的走线断的
显卡挂了  发表于 2013-8-6 12:02
发表于 2013-7-12 18:55:16 | 只看该作者 �
THINKPAD的机子换风扇需要原装的,有时候风扇运行电流差一点都能报错。
发表于 2013-7-12 20:42:00 | 只看该作者 �
换个IO试一下,看行不行
发表于 2013-7-12 20:46:49 | 只看该作者 �
看风扇是不是原装的。tach 速度,PWM温度都要看看。
发表于 2013-7-12 20:57:18 | 只看该作者 �
上次也遇到一个
发表于 2013-7-12 21:10:37 | 只看该作者 �
有没有查查温控芯片?
发表于 2013-7-12 21:10:55 | 只看该作者 �
真心没有遇到过风扇报的机子,可能是你自己把问题搞得太复杂了.
发表于 2013-7-12 21:46:53 | 只看该作者 �
修好了给说一下,这机器好像问题挺多的
发表于 2013-7-12 22:05:37 | 只看该作者 �
我修过时温控电路问题,你查查信号吧。
发表于 2013-7-12 22:08:20 | 只看该作者 �
听说有高手改过,把风扇里面那个电阻去了。就先线旁边。
发表于 2013-7-12 22:09:01 | 只看该作者 �
如果报FAN error 一般都是风扇问题 ,买个原装的吧
发表于 2013-7-12 23:53:08 | 只看该作者 �
   修好了。说下。我也想知道。
发表于 2013-7-13 08:56:29 | 只看该作者 �
我遇到X200的风扇报错,后来整个都换成原装的才好
发表于 2013-7-29 11:03:49 | 只看该作者 �
我最近也碰到一台,换风扇,刷BIOS,更换温控EMC芯片都无效,客户急了,换了一块主板。等空下来再试试更换其他部件看是不是能解决这问题
发表于 2013-7-29 11:12:28 | 只看该作者 �
进Bios按F9在按F10就可以了,
发表于 2013-7-29 11:14:43 | 只看该作者 �
换EC准解决问题。。。
发表于 2013-7-29 11:21:37 | 只看该作者 �
手里正好也有一台,可以试试
发表于 2013-7-29 11:24:09 | 只看该作者 �
直接接5v常转试试。
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-8-6 11:48:55 | 只看该作者 �
我也遇到了这个问题,换IO解决了
发表于 2013-8-6 11:52:30 | 只看该作者 �
按F9还原吧兄弟
