查看: 2143|回复: 1
[主板维修]
梅杰SY-N570+跑马挡内存 有内存供电
发表于 2013-9-10 00:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板不跑马 一看单桥 首先 压桥了  跑马了  挡在内存这块 总共四个插槽我是足一排除 换了 俩块内存   还是挡   特来此问问各位兄弟  内存槽 旁的排阻全都检查 了 都有一半电压   内存管理ICRT9214       1脚BOOT6.4V......2脚3.8V  3脚接地  4脚1.55V  5脚1.9v   6脚  测不了  表笔一动那个脚 立马掉电  不知道正不正常    7脚1.V  八角5V     现在不知道查哪了     是不是该换这个IC了
头像被屏蔽
发表于 2013-9-10 13:02:01 | 只看该作者 �
感觉 5脚电压偏低了 6脚  测不了可能是芯片本身内部电路 短路 进行6脚 端电压输出 保护了 楼主可以更换芯片试下
