查看: 3047|回复: 11
一台显示器有时候能打开,有时候打不开。就算打开了,上面还有波浪纹。不是很厉害
发表于 2013-9-9 10:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器是乐华的,自带VGA线的那种显示器。一开始怀疑是高压板问题。可是问题来了。巧妇难为无米之炊。我们老板这里是装机店。什么都没有。连找一块高压板都找不到,无语了。从同行那里买了一块通用的高压板30元。,原来还能亮,现在是一闪即灭。。。。。。     30块钱,还买了一块坏的。我火了,不修了。给同行修去了
发表于 2013-9-9 10:31:59 | 只看该作者 �
干什么都不要轻易下结论。我现在搞得里外不是人
发表于 2013-9-9 11:03:24 | 只看该作者 �
是不是电解电容
基本是这种状况。  详情 回复 发表于 2013-9-9 11:04
发表于 2013-9-9 11:04:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 11:06:34 | 只看该作者 �
dgyf 发表于 2013-9-9 11:04
基本是这种状况。
大哥我也是这样想的。可是这个是带适配器的。就是12v输入的。我用可调电源点也是这样
发表于 2013-9-9 11:10:25 | 只看该作者 �
肯定是电容的问题,关键是哪一个电容坏了?查驱动板上面的+3。3V供电和+1。8V供电。
发表于 2013-9-9 11:11:30 | 只看该作者 �
呵 不行的话里面的东西全部换掉  就好了 比较麻烦 就简单了嘛
发表于 2013-9-9 11:17:40 | 只看该作者 �
该个通用版
发表于 2013-9-9 11:26:31 | 只看该作者 �
你说的倒是简单。可是那个成本,要多少了。我要收多钱那?
发表于 2013-9-9 13:09:59 | 只看该作者 �
耐心要有!检测一下灯管是否虚焊!这样高压最容易受保护了 !
发表于 2013-9-9 14:10:18 | 只看该作者 �
考虑下  大滤波电容
发表于 2013-9-10 10:04:10 | 只看该作者 �
好滴
