查看: 4992|回复: 9
手机电池电量耗尽 怎么激活
头像被屏蔽
发表于 2013-9-8 16:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种 情况 用直冲 试过了 不能充电了 是不是用稳压电源加 电压 到 电池板 正负级充电 就能解决问题了呢
发表于 2013-9-8 21:00:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前看过代码····就是直接输入代码然后他会用备用电源的!就是那个代码忘记了,楼主可以去百度试着查找!
发表于 2013-9-8 21:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆出电板,放个几个小时,装上试试充电。还不行,找到正负极,可调电源调到3.7V,负板先搭好,正极用线头触电极正极,如果有电流,就可以多触几下,搭上后的电流一般不要超过1A,超过1A了,调低电压。
没电流可调高电压试触,无瞬间电流的就是电板坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-9 07:37
发表于 2013-9-8 21:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
补充一下,这个操作有危险,千万不能搞错正负极,也不要搭着长时间充电,激活电板就可以了。正常充电还是应该按原来的充电
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
liang12 + 3 淡定
发表于 2013-9-8 22:02:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼主,下次我也拿来试试
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-9 07:39:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个 电流 应该 可以调为 手机原装 充电器 标准的输出电流吧
发表于 2013-9-9 09:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种情况我一般都是用稳压电源激活的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-9 21:39
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-9 21:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
pgpg 发表于 2013-9-9 09:35
这种情况我一般都是用稳压电源激活的。
这个激活的电压一般  用可调电源  控制 在 3.7V 左右就行了?电压 调到充电正常输出电压5V左右 的话 电板容易短路 吗
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-9 22:43:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
646202426 发表于 2013-9-8 21:38
补充一下,这个操作有危险,千万不能搞错正负极,也不要搭着长时间充电,激活电板就可以了。正常充电还是应 ...
搞错正负极的话 电池也会容易短路吗
发表于 2013-9-10 10:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可调电源调制3.7-3.8V,不要超过4V。分清电池的正负极,然后夹上可调电源。充电的时候注意电流不要超过1A。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-10 11:39
