查看: 4458|回复: 19
[主板维修]
不上CPU出CPU电压主板居然是好的有视频录像求真相
发表于 2013-9-7 17:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌主板,刚开始故障为CPU风扇转一下就停了,经查为CPU上管一个击穿和电压管理芯片损坏导致,更换后测了下CPU电压发现没上CPU居然还有2V左右的电压,还是大胆的装上CPU试了一下,发现居然亮机,看视频
求高手解答这是什么原因
这是修好的主板点亮机器照片
发表于 2013-9-7 18:15:46 | 只看该作者 �
杂牌主板不能以常规思维对待。
我修过一块845D的杂牌板,CPU供电还是用7500B做的(用的5V输入)
发表于 2013-9-7 19:05:16 | 只看该作者 �
楼主,你的万能表不行吧
发表于 2013-9-7 19:29:33 | 只看该作者 �
以前还真的没见过,新鲜{:soso_e100:}
发表于 2013-9-7 19:59:44 | 只看该作者 �
好像以前也遇到过,一次,当时也觉得很奇怪。
发表于 2013-9-7 20:08:02 | 只看该作者 �
可能VID有问题,不上CPU也出VID,出的VID和你的CPU吻合。
发表于 2013-9-7 20:33:34 | 只看该作者 �
不太懂台板    学习了
发表于 2013-9-7 20:40:45 | 只看该作者 �
CPU 2V也能工作吧
发表于 2013-9-7 20:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板vID有导通零件,查下电阻,贴片电容。。。
发表于 2013-9-7 20:55:13 | 只看该作者 �
还没修到过
发表于 2013-9-7 21:08:42 | 只看该作者 �
厉害,我第一次见
发表于 2013-9-7 21:37:02 | 只看该作者 �
老主板不是这样?
发表于 2013-9-7 21:40:13 | 只看该作者 �
这种情况,第一是PCB板子轻微漏电,第二是感应电。不加CPU用示波器查看供电管的G极,看看有波吗?
CPU上管有电压,没用波测。  详情 回复 发表于 2013-9-7 21:45
发表于 2013-9-7 21:45:10 | 只看该作者 �
CPU上管有电压,没用波测。
发表于 2013-9-8 00:31:32 | 只看该作者 �
这种不奇怪吧     很多AMD的不上U都有电压啊
这个是Intel的主板  详情 回复 发表于 2013-9-9 09:34
发表于 2013-9-8 08:46:42 | 只看该作者 �
楼主的万用表肯定不准  这怎么可能
万用表是好的,我现在还在用,而当时是经过测试了好多次之后确定才开始录像的,不存在你说的情况。  详情 回复 发表于 2013-9-8 09:28
发表于 2013-9-8 09:28:13 | 只看该作者 �
小花学电脑 发表于 2013-9-8 08:46
楼主的万用表肯定不准  这怎么可能
发表于 2013-9-8 12:34:13 | 只看该作者 �
奇葩啊 。。。
发表于 2013-9-8 12:35:26 | 只看该作者 �
第一次见这种 。。。
发表于 2013-9-9 09:34:49 | 只看该作者 �
这个是Intel的主板
