查看: 23644|回复: 155
[笔记本]
惠普V3000单桥不触发一例
发表于 2013-5-6 16:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
今天接到一客户的机器,型号:惠普V3000单桥的大家都知道这个机器的桥很容易出问题,我也是这样跟客户先说了如果桥坏了就不要修了,客户对我说你就先看看什么问题再说吧。于是我就三两下拆下主板接上可调电源,待机电压如图: 这个待机应该是正常的这个机器,于是又测了下待机电压3V 5V: 正常,看来待机的3V5V都正常的只能按照上电时序来看看是不是真的是单桥出问题了,于是先开始了第一步: 3D3V_AUX_S5的电压或CMOS电池电压供至3D3V_AUX_S5,再供至MCP的VBAT是正常的, 实时时钟也是正常的32.768。
第二步:EC跟BIOS的供电正常, 时钟正常, RST也是正常。
第三步: BIOS的1256脚波形也正常。
第四步: 3.3V 跟1.2V也是正常的到这里说明待机条件已经都正常了。
第五步:接下来又测了下开关有高低高的跳变, 因为一个人用变测电压不好拍照,
第六步:EC发出RSMRST#信号已经正常在3,3V,接着又测了下 PWRBTN#_MCP电压3.3V但不会高低高的跳变,看来尾巴露出来了。
因为这个信号正常的情况下是会有个高低高的跳变,这个信号要正常的情况下有三个条件:一个就是AD_IN#(有些ACIN要高有些是低),2.LID_CLOSE休眠高,AD_OFF这三个逻辑不能出错。
当查到LID_CLOSE时发现为低这里不正常了: 测R238一端有电压3.3V,于是又测了EC到这个电阻的接线会蜂鸣,是通的那就奇怪了怎么回事呢。于是又上电去测了下这下发现LID电压已经起来了。
接下来大家看看就知道了: 电流上去了~~哈哈
这个故障有可能就是那个LID休眠信号上拉电阻虚焊引起的休眠信号电压起不来,所以按开机键不触发。到此此机修复。
一个人发帖拍照真的不容易大家加点分吧,在此先先过兄弟们了~~~~~~~~~~~~加分不是扣你们的分!!!!!!!!!!!!!!!
同意楼主: 2.5
呵呵新手来学习  发表于 2013-9-28 14:05
同意楼主: 0
  发表于 2013-5-19 10:04
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-11 10:25
参与人数 38下载分 +258 收起 理由
月饼 + 30
邱永孙 + 10 学习很好.
gggg0527 + 5
lkj1990722 + 10 赞一个!
zjw128 + 10 赞一个!
枫叶连飘 + 10 看你那么辛苦,给分
coolrou1989 + 10 分析思路不错,我什么时候能到这个份呢
rhm123 + 5 赞一个!
445990683 + 2 功底扎实,分析清晰
448578701 + 5
本文由 会员400687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-6 16:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时序理解蛮好
发表于 2013-5-6 16:44:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这机器有这个问题? 一般都是单桥有问题
是的一般是单桥,我所以才叫客户不要修的,我前面也都有准备直接干单桥的想法的。还好去按照时序走了一遍  详情 回复 发表于 2013-5-6 16:46
发表于 2013-5-6 16:46:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2013-5-6 17:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你的意思是那个盒盖信号3.3V的电阻虚焊了,是这样吗?那个盒盖信号正常应该是高电平的3.3V。
发表于 2013-5-6 18:10:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了  是 EC也需要条件的
灌水太明显了  详情 回复 发表于 2013-10-4 21:49
发表于 2013-5-6 18:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主, 你示波器截的最后一个图来自哪里??
来自开机键的信号,因为万用表测试不好拍我就用示波器去测了,好拍照的  详情 回复 发表于 2013-5-6 19:42
发表于 2013-5-6 19:17:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按照时序修是肯定没问题的   不过建议楼主应该测关键的信号 这样可以节省不少的时间!
我是测关键测试点的,我这样测是为了发帖好让大家都看的明白点  详情 回复 发表于 2013-5-6 19:41
发表于 2013-5-6 19:41:16 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2013-5-6 19:42:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2013-5-6 19:47:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟舟山的?到时候来跟你混{:soso_e102:}
我不是舟山的,我是宁波的,隔的不远,加个QQ好不啦?  详情 回复 发表于 2013-5-6 23:18
你也是舟山的吗?你是舟山哪的?  详情 回复 发表于 2013-5-6 20:40
发表于 2013-5-6 19:57:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的不错 就是不够系统 最后做一个总结就比较好
发表于 2013-5-6 20:00:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种上拉电阻虚焊的很少见      楼主高深莫测
发表于 2013-5-6 20:14:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在的技术员都是大神哦
发表于 2013-5-6 20:14:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有上电时序真是好  不过我也还是在学习
发表于 2013-5-6 20:40:39 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
q1016707041 发表于 2013-5-6 19:47
兄弟舟山的?到时候来跟你混
你也是舟山的吗?你是舟山哪的?
发表于 2013-5-6 20:55:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很厉害的呀。还有示波器。我连示波器长啥样都不知道,晕倒了。仰望天空。。。。
发表于 2013-5-6 21:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主对上电时序很熟练,不错!
发表于 2013-5-6 21:10:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个太详细了。。顶你  不过  怎么有时间写这么长的帖子。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-17 16:21
今天刚好下雨,没什么机器就花了2 3个小时写的帖子加拍照之类的。希望能帮到不清楚NV芯片组时序的兄弟  详情 回复 发表于 2013-5-6 21:32
发表于 2013-5-6 21:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
