查看: 6498|回复: 25
用NE555定时器解决SONY PCG-71A12T用几分钟掉电故障
发表于 2014-8-27 20:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型: SONY PCG-71A12T   11年7月出厂
故障现象:开机用几分钟断电
故障诱因:温度上升到70度左右,风扇就处于停顿和启动状态,一转一停,接着就掉电了。
解决办法:用NE555制作的PWM方波发生电路输入一个矩形方波脉冲到主板的PWM_FAN接口引脚上解决问题,有图有真相。
                觉得好请加分,谢谢!
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
叨叨三叔 + 5 清问这个方法能用在IBM身上吗?
thcloud + 10 换原装风扇 可以解决
春湾扬洲电脑 + 8 不错的方法
钱峰 + 5 很给力!
黑着眼眶熬夜 + 2 改长转能解决否?
发表于 2014-8-27 20:48:56 | 只看该作者 �
增加了一个电路,对于稳定性有没有影响呢?
发表于 2014-8-27 20:54:58 | 只看该作者 �
这个PWM_FAN的波形是EC来驱动风扇的,这个风扇有4根线,另外风扇还输出一个波形用于告知EC的风扇的工作状态,因为EC检测风扇状态出错所以出现掉电保护情况,而风扇是好的,这样做就是欺骗EC,避免让机器进入保护状态,实测正常。
发表于 2014-8-27 21:41:21 | 只看该作者 �
改长转能解决否?
发表于 2014-8-27 21:44:23 | 只看该作者 �
我觉得 可以直接改长转
发表于 2014-8-27 21:50:57 | 只看该作者 �
这样对原理理解比较透彻,暂一个,想问的是能不能就地取材?
发表于 2014-8-27 21:58:31 | 只看该作者 �
这个方法确实可行哦
发表于 2014-8-27 22:02:25 | 只看该作者 �
你的意思就是 风扇的检测出现问题  导致  掉电 如果改长转 EC 检测部到风扇的存在也还是会掉电  。而不想一般的机器 那样改长转 就行了  。这个检测信号必须要有,因为是索尼
dell也有一款也会出现你说的请款黄色现下了也会掉版号DJ1 intel独显  详情 回复 发表于 2014-8-27 22:50
发表于 2014-8-27 22:03:18 | 只看该作者 �
楼主的精神值得肯定,,但这个外加的电路看起来有点深度呀, 不太好整会
发表于 2014-8-27 22:05:24 | 只看该作者 �
我赞一个  真是修东西方法越来越多
发表于 2014-8-27 22:10:27 | 只看该作者 �
索尼的机器还真奇怪,
发表于 2014-8-27 22:15:55 | 只看该作者 �
不错搞得好
发表于 2014-8-27 22:23:30 | 只看该作者 �
四线的风扇是不是可以拔掉一根线让风扇长转??就像华硕的一样?
发表于 2014-8-27 22:26:44 | 只看该作者 �
楼主的解决办法很好
不过这个机器该常转也能解决吧
不行 需要EC 检测 没检测 直接掉电!  详情 回复 发表于 2014-8-27 22:34
发表于 2014-8-27 22:27:04 | 只看该作者 �
这个估计是必须要让EC检测到风扇转才行,555的PWM信号就是模拟风扇转速的信号
发表于 2014-8-27 22:28:59 | 只看该作者 �
温度会过高吗
发表于 2014-8-27 22:34:51 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-27 22:26
楼主的解决办法很好
不过这个机器该常转也能解决吧
请问这个方法能用在IBM身上吗?  详情 回复 发表于 2014-8-27 23:40
发表于 2014-8-27 22:42:42 | 只看该作者 �
楼主你真会想法子哈,35都用上了
发表于 2014-8-27 22:50:34 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2014-8-27 22:02
你的意思就是 风扇的检测出现问题  导致  掉电 如果改长转 EC 检测部到风扇的存在也还是会掉电  。而不想一 ...
发表于 2014-8-27 22:51:51 | 只看该作者 �
和IBM X61的二奶风扇一样的道理。
