查看: 3570|回复: 14
技嘉GA-M68M-S2P怪问题
发表于 2014-7-15 13:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户带来一个机器
主板是GA-M68M-S2P    CPU  X220  内存2G  800
故障点不亮
报价  测试  检测卡代码  C1
查内存工作条件正常。
想刷下程序  ,省事省钱。
刷后   用他的CPU   依然是C1   我的AM2  3600  可以顺利显示。
看到前辈们有32.768坏的  也会出现,换了依然那样。
有遇到过的没?思路告诉下
确定CPU 没问题
发表于 2014-7-15 14:17:31 | 只看该作者 �
我也碰到过    不知道什么问题      期待中
发表于 2014-7-15 14:51:50 | 只看该作者 �
难道是桥内部坏了?搞不懂
没BGA焊台  没法搞
发表于 2014-7-15 16:07:51 | 只看该作者 �
没BGA焊台  没法搞
发表于 2014-7-15 20:38:27 | 只看该作者 �
清洗一下cpu座子
发表于 2014-7-15 21:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU 坏了,
发表于 2014-7-15 21:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD 板内存是由CPU控制的
发表于 2014-7-16 00:18:49 | 只看该作者 �
楼主说“确定CPU 没问题”,那是指哪个的CPU?用你的CPU正常,用客户的就不行,那你说是哪里的问题呢?
发表于 2014-7-16 14:21:26 | 只看该作者 �
客户的CPU  别的机器都能点亮   我换其他AM3  U    也是不行
发表于 2014-7-30 12:43:02 | 只看该作者 �
我也有一块一样的问题   BIOS刷了也不行
发表于 2014-7-30 12:58:18 | 只看该作者 �
升级新版本的BIOS  或者看看官网的主板支持的CPU列表吧
发表于 2014-8-24 11:27:18 | 只看该作者 �
谁有GA-M68M-S2 1.0的图纸啊
发表于 2014-8-24 14:27:02 | 只看该作者 �
  加焊CPU底座
发表于 2014-8-24 14:33:34 | 只看该作者 �
看看PWM旁边的有个排阻换掉试试看!!应该是板子挑U导致的吧!
发表于 2014-8-24 14:35:15 | 只看该作者 �
技嘉板CPU座子空焊的很少,加焊就没必要了,
