查看: 2859|回复: 15
显示器上边有亮线??
发表于 2008-9-24 13:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC772S显示器开始是只显示半边把TDA4863换成TDA8172后可以了,但屏上面有几条亮线,把这集成边上所有的东西都换 了还是这样,问下大家是什么原因
发表于 2008-9-24 13:20:14 | 只看该作者 �
是不是限流电阻换大了啊,
发表于 2008-9-24 13:25:25 | 只看该作者 �
电阻换大换小都试过,,
发表于 2008-9-24 13:54:23 | 只看该作者 �
我遇到过同样的问题,你是用愿来的TDA4863吧,
发表于 2008-9-24 14:26:57 | 只看该作者 �
TDA4863和8172脚位功能不一样啊,你仔细看看,不过可以飞线代换
发表于 2008-9-24 14:43:33 | 只看该作者 �
是飞线代换的
发表于 2008-9-24 15:03:46 | 只看该作者 �
那看看是不是泵电容或前面的12V滤波电容失容
发表于 2008-9-24 15:41:54 | 只看该作者 �
就是场块问题,修了一个老15的和你那一样,但没块换.将就着让客户用..........!
发表于 2008-9-24 17:44:33 | 只看该作者 �
11111111111111111111111
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-9-24 17:44:57 | 只看该作者 �
eeeeeeeeeeeeeeeee
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10
发表于 2008-9-24 17:45:27 | 只看该作者 �
11111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10
发表于 2008-9-24 17:46:36 | 只看该作者 �
11111111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10
发表于 2008-9-24 17:46:58 | 只看该作者 �
111111111111111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10
发表于 2008-9-24 17:47:19 | 只看该作者 �
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10
发表于 2008-9-24 17:48:07 | 只看该作者 �
2222222222
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10
发表于 2008-9-24 17:48:48 | 只看该作者 �
ttttttttttttttt
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 你啥时能发上来好东西,我再给你加回来。。
