查看: 2921|回复: 14
一台海尔HT20寸显示器,故障自动黑屏
发表于 2013-8-26 12:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔HT20寸显示器,故障自动黑屏,开几秒很暗自动黑屏,有时候正常使用,电源拔掉在插又出现,有时候正常,调暗或者调亮也会黑屏,黑屏时候    电源指示灯都是有信号的,。请问一般是什么问题,发驱动电源板你们看下
发表于 2013-8-26 13:29:01 | 只看该作者 �
看看灯管看看高压,看看驱动板背光开启信号。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你妹的灯管高压  发表于 2013-8-27 11:44
发表于 2013-8-26 13:52:57 | 只看该作者 �
黑屏有暗影吗?用的什么电源???12v还是220v?
发表于 2013-8-26 14:00:49 | 只看该作者 �
应该是高压 保护了
发表于 2013-8-26 14:01:19 | 只看该作者 �
看一下电压,排线,灯管和驱动板
发表于 2013-8-26 14:02:59 | 只看该作者 �
背光问题   修高压部分和灯管
发表于 2013-8-26 14:19:24 | 只看该作者 �
建议楼主检查一下高压部分,灯管的几率不太大,应该就是高压不稳定造成的
发表于 2013-8-26 14:35:40 | 只看该作者 �
基本高压部分
发表于 2013-8-26 14:42:32 | 只看该作者 �
如果电源输出电压带负载正常,直接换根高压板,基本上都能解决。
发表于 2013-8-26 14:48:20 | 只看该作者 �
我估计也不是灯管的问题
发表于 2013-8-26 15:26:02 | 只看该作者 �
我的也有类似的问题,应该不是灯管的问题,个人认为黑屏了如果是暗屏的那种,应该是高压板的问题。请仔细检查吧。
发表于 2013-8-26 15:50:15 | 只看该作者 �
一般应为灯管或高压不良,造成反馈保护了。用测试单灯高压先测试灯管有没问题,如果没问题那就是高压板了,维修或用通用高压板替换即可。如果是灯管,不建议更换,风险比较大,可选择去掉高压的反馈保护或加假负载点部分灯管,一般应也可以使用。
发表于 2013-8-26 16:58:30 | 只看该作者 �
高压上的问题
发表于 2013-8-26 17:57:47 | 只看该作者 �
把高压板部分 的那个大的电解电容换下来看看....应该是电容漏电造成的
发表于 2013-8-26 21:12:37 | 只看该作者 �
这种故障更换高压板就可以啦
