查看: 4460|回复: 7
DELL显示器不加电维修一例
发表于 2013-8-17 22:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL显示器通电不亮机,开关也不亮。拆机后发现电源板上的保险丝坏掉了,直接换掉,通电测试,上电正常了,装机测试,没过五分钟,显示器呼呼的往外冒烟……
吓死我了, 立马断电,拆开看看,发现灯管接口旁的陶瓷电容引脚有烧毁痕迹,更换电容用不几分钟还是呼呼冒烟,仔细看了下应该是板子线路的问题,然后用壁纸刀把里面掏空,直接将陶瓷电容的引脚接到高压包上,测试不冒烟了,整机测试一天,完美显示,无任何异常。明天上图……
发表于 2013-8-17 23:02:38 | 只看该作者 �
冒烟。。。要像我这新手。肯定蒙了
慢慢来,时间长就好  详情 回复 发表于 2013-8-18 09:48
发表于 2013-8-18 01:08:56 | 只看该作者 �
维修显示器高压部分一定要注意绝缘,有烧焦的部分要清理干净,注意不要有虚焊
已经顺着电路,把烧焦的地方全部挖空了  详情 回复 发表于 2013-8-18 09:49
发表于 2013-8-18 09:41:04 | 只看该作者 �
要是我 我就换板了 不会了 活还是细心的干
能省还是要省的,O(∩_∩)O哈哈哈~  详情 回复 发表于 2013-8-18 09:50
发表于 2013-8-18 09:48:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-18 09:49:36 | 只看该作者 �
已经顺着电路,把烧焦的地方全部挖空了
挖空应该没什么问题了,维修高压部分和电源部分要注意补焊高温元器件,尽量避免返修  详情 回复 发表于 2013-8-19 18:12
发表于 2013-8-18 09:50:07 | 只看该作者 �
能省还是要省的,O(∩_∩)O哈哈哈~
发表于 2013-8-19 18:12:41 | 只看该作者 �
north1989 发表于 2013-8-18 09:49
已经顺着电路,把烧焦的地方全部挖空了
